Pagina 1 di 2
finale con 6L6
Inviato: 24/10/2007, 15:05
da aledjack
Ciao ragazzi! Dopo l'avventura Atomic, dalla quale esco felice e con qualche conoscenza in più, vorrei tornare alla mia idea iniziale ovvero la costruzione di un finale da abbinare a vari pre a scelta.
Avrei preso come spunto il finale con 2 6L6 del Mesa Nomad55 ed ho disegnato un layout. Mi potete dire se è possibile fare una cosa del genere oppure se la disposizione delle piste non è molto azzeccata? Tutti i commenti ( e gli insulti) sono ben accetti!!
http://www.speedyshare.com/392448640.html
appena lo rimedio posto lo schema del nomad55, ma comunque è qui:
http://www.schematicheaven.com/boogieam ... omad55.pdf
Re: finale con 6L6
Inviato: 24/10/2007, 15:11
da meritil
io le 470ohm le mettereri da 5W e le grid stop (le 2k2) le abbasserei a 1k5, io ho provato diversi valori, aumentando il suono sgracchia
e pure i coupling cap sono molto mesa style (47nani) io proverei diverse opzioni 22n e 100n e poi andrei ad orecchio
Re: finale con 6L6
Inviato: 24/10/2007, 16:45
da kruka
we allora qualcuno lo usa sto benedetto expressPCB
io ho un po di componenti che mi sono disegnato magari ti fanno comodo li vuoi?
ps c'è il modo per cambiare i pad dei componenti di default senza ridisegnarli
Re: finale con 6L6
Inviato: 24/10/2007, 17:42
da aledjack
Io ho iniziato i primi sbrogli con expresspcb e ci sono affezionato, anche se ne ho provati altri rimango fedele alla sua immediatezza e facilità di disposizione
Sì che mi interesserebbero dei componenti, saresti così gentile da donarmeli?
Cosa intendi per cambiare i pad senza ridisegnarli??
non son mai riuscito...
Grazie Meritil, penso che dove posso metterò dei sockets per fare varie prove.
E del modo con cui ho disposto le piste cosa ne pensate? può andare?
Re: finale con 6L6
Inviato: 24/10/2007, 17:51
da kruka
per i componenti te li mando stasera tardi quando usero' l'altro pc te li metto in uno zip
e ti spiego come inserirli nella libreria ammesso che tu non lo sappia già
per cambiare i pad di un componente metti un pad qualsiasi vicino al componente
seleziona sia il pad che il componente e clicca 2 volte sul pad singolo ...
ti si apre l'impostazione del pad..scegli quello che preferisci e modificherai
sia il pad singolo che quelli del componente(o tutti i componenti) che hai selezionato...
sono stato spiegato?
comodo no?
Re: finale con 6L6
Inviato: 25/10/2007, 14:43
da aledjack
Ogni tanto uso DIYlayoutcreator, ha una bella interfaccia e una grafica fica però è rigido da morire. Se sei abituato a prendere e spostare tutta una sezione di layout solo selezionandoe spostando col mouse, diylayout ti diventa un po' antipatico! No, no, expresspcb mi piace 100 volte di più!
Re: finale con 6L6
Inviato: 25/10/2007, 14:48
da kruka
ti ho mandato lo zip sula mail che hai nel profilo ti è arrivato?
Re: finale con 6L6
Inviato: 29/10/2007, 14:48
da aledjack
Sai che non mi è arrivato nulla...
Re: finale con 6L6
Inviato: 29/10/2007, 14:51
da kruka
mi avevi detto che avevi visto la mail?!?!!
non c'è problema te la rimando..intanto vedo se ti becco in chat
Re: finale con 6L6
Inviato: 30/10/2007, 1:50
da kruka
ne ho mandata un altra all'ie.mail che hai nel profilo è giusto no?!
Re:finale con 6L6
Inviato: 28/01/2009, 18:53
da aledjack
speedyshare aveva rimosso il file, lo riaggiorno qua, magari qualcuno può trarre spunto.
Re:finale con 6L6
Inviato: 26/12/2009, 16:12
da gansedo
Ciao, volevo provare a costruire anch'io questo finale, cosi da poterlo abbinare ad un pre per basso. Però ho due dubbi:
1) Non riesco a trovare il giusto trasformatore di uscita.
Cioè, uno ne ho trovato, ma costa veramente una cifra:
http://www.mercurymagnetics.com/pages/c ... boogie.htm
Per quanto riguarda il TA nel pdf ci sono i valori e credo di poterlo reperire facilmente, per il TU proprio non riesco a trovare i valori.
Chi ha costruito questo finale, ha qualche link dove prenderli oppure devo sentire Delbini?
2)Qualcuno ha fatto anche la PCB del power supplies?
Grazie in anticipo a tutti della disponibilità.
Re:finale con 6L6
Inviato: 28/12/2009, 10:20
da aledjack
Ciao, non ho più finito questo finale perchè ero passato alla costruzione del JCM800. Comunque se vuoi cimentarti ti posto layout e pcb. Per i trasfo io andrei di Delbini senza pensieri! Non avevo sviluppato la pcb per l'alimentazione ma è una cosa relativamente semplice: prendi lo schema di alimentazione di un ampli da 50W e copi la sez di alimentazione, in fondo si tratta di rettificare e poi filtrare con qualche caps e qualche resistenza. Potresti usare proprio l'alimentazione del Nomad che ho postato, mi pare ben fatta.
Posto lo zip con layout e PCB.
Re:finale con 6L6
Inviato: 28/12/2009, 13:35
da gansedo
Gazie di tutto. Per quanto riguarda il circuito di alimentazione, se ho un po di tempo, provo a buttarla giu io una PCB, semmai ripresa dallo SLO50.
Guardando in giro, credo che le caratteristiche del TA del nomad55 siano molto simili a quelle dello SLO50 (ne hanno discusso anche in un vecchissimo thread in cui Delbini rispondeva all'interessato dicendo che erano praticamente uguali, bastava fare qualche piccola modifica).
Quindi potrei direttamente sentire Delbini, è consigliabile secondo te prendere il set trafo dello SLO50 oppure mi merita parlare con lui e semmai fare una specifica variante? Per il TU, andrei sempre con lo stesso dello SLO50.
Ps:
Ho controllato meglio e sono arrivato a questa conclusione:
Per il TA:
Primario 220v
Secondario 350v-0-50v-350v 200mA
Filamenti 3,1v-3.1v 6A senza central tap per le valvole
Per il TU:
Impedenza primaria RA-A 4.4k
Impedenza secondario 4 8 e 16ohm
Potenza REALE 50W
Per l'induttanza di filtro: Il choke tra A e B
5 Henry, 200mA 600v
Secondo voi sono giusti per questo finale?
Re:finale con 6L6
Inviato: 29/12/2009, 0:56
da kruka
ciao Ale, usi ancora ExpressPCB, e lo vuoi un consiglio ?
cambia le piazzole dei componenti allargandole e restringendo il foro (che aiuta a centrare quando vai a fare il buco col trapano)
per farlo è semplice e non devi neanche risisegnare il componente... se lo sai fare ignora il mio post altrimenti te lo spiego
