Pagina 1 di 3
JCM800 2204 layout
Inviato: 15/11/2007, 13:18
da aledjack
Come al solito ho dinuovo cambiato idea!
Volevo farmi un finale PP con 2 6L6 ed invece lo lascio ancora in disparte. Il fatto è che mi è capitato di provare un jcm800 e ne sono rimasto innamorato
cioè, non +è che non l'avessi mai sentito ma non lo avevo mai avuto tra le mani per farlo urlare un po'!!
Ho spulciato nei miei documentti salvati e avevo il progetto di dreamtone con il pdf PTP, però a me piace molto di più la pcb quindi me la son disegnata un po' a modo mio.
Posto il layout del pre e del finale, le ho divise per comodità nello stampare col ferroda stiro. Manca solo la pcb con la rettifica e una coppia di cond che andrebbe prima della choke ma questa la si fa veloce.
Se mi ci date un occhio e magari dei pareri/critiche mi fate un grosso favore, e se è tutto in regola penso che inizierò a stampare la pcb ed ordinare i trasfo ed il resto.
Ovviamente se non ho fatto cappelle o cose sballate fornisco le pcb a chiunque lo desideri.
Re: JCM800 2204 layout
Inviato: 15/11/2007, 13:21
da SOAD
eheh, vedo che quest' ampli piace a parecchi eh...
Inviato: 15/11/2007, 13:45
da gnogno
ottimo lavoro Aled!!!
Inviato: 15/11/2007, 14:42
da Leo
http://files-upload.com/files/620378/JCM800lay.pdf
questa è la mia versione da sistemare ancora un pò
Inviato: 15/11/2007, 17:25
da aledjack
Leo, pure tu lo vuoi fare su pcb? Però non riesco a scaricare il tuo pdf...
Io me lo sono fatto su due pcb perchè su una sola mi era scomodo il tuo comè? Hai integrato le valvole nella pcb oppure sono esterne?
Inviato: 15/11/2007, 18:44
da aledjack
Inizio ad ordinare i trasfo và, così Beppe fa con calma.
Pensavo a queste caratteristiche, secondo voi sono ok?
PRIMARIO 220V AC
SECONDARI 320-0-320V 50V 200mA
6,3V 6A
Per il bias preferirei usare un secondario da50V piuttosto che prelevarlo da un ramo della 320, dato che me li faccio avvolgere credo sia meglio.
Per il TU:
primario 4,4K
secondari 4 e 8 ohm
50W potenza reale
Inviato: 15/11/2007, 20:10
da Leo
avevo fatto un post dove la mettevo la basetta ma non ha interessato nessuno si vede...eheh 0 risposte
lo rimetto qui
http://www.growamp.netsons.org/tubeamp/ ... 800lay.pdf
Inviato: 15/11/2007, 20:13
da Leo
Inviato: 16/11/2007, 10:58
da Leo
trasformatori arrivati...10 minuti fà
Inviato: 16/11/2007, 11:35
da aledjack
Complimenti Leo, un layout veramente figo!!!
Io l'ho fatto un po' più grezzo ma pazienza, mi fa comodo anche così. I trasfo come li hai presi, con i valori che ho detto io sopra o diversi? tanto per curiosità...visto che devo ordinarli sento diversi pareri.
Inviato: 16/11/2007, 11:40
da Leo
io li ho presi
TU
3,6k 4/8/16 50W reali
TA
360 0 360 200mA
0 6,3 8A
1 domanda...ma se metto sia il TU sia i filamenti con le res da 100ohm a massa va bene? oppure o metto il CT o metto le res?
atra domanda....che vavlole hai intenzione di usare 6l6? come mai quel primario del TU?
Inviato: 16/11/2007, 12:02
da EL84
Bene Aledjack !
Bene ..... viste cosi al volo sembrano OK !
L' idea della "modularità" và tenuta in debito conto secondo me perchè permette di utilizzare singole parti dell'ampli su PCB (alimentaziò, pre. finale, magari pure switching o altro) per realizzare più ampli !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciaoooooooooooooooo
Inviato: 16/11/2007, 15:50
da aledjack
Leo ha scritto:
io li ho presi
TU
TA
360 0 360 200mA
0 6,3 8A
io intendevo usare le EL34, e quei valori li ho pensati perchè la SLO50 utilizza quel TU e lo credevo buono anche per la JCM...
Non mi sono ancora informato su cosa cè in origine sulla jcm, sono quelli i valori di TA e TU originali?
Grazie per averci buttato un occhio EL84, si, in effetti la modularità era proprio per farmi poi uscire un eventuale futuro finale per le sperimentazioni, come volevo fare in partenza.
Inviato: 16/11/2007, 16:17
da Leo
l'originale è 3,5k ma io ho preferito 3,6...
Re:JCM800 2204 layout
Inviato: 16/01/2009, 9:39
da aledjack
Eccomi, dopo un anno credo che ora continuerò il JCM 800
Ho i trasfo sutto alla scrivania da un anno e le pcb stampate mi mancano solo i componenti vari e quindi penso sia il momento di fare l'ordine.
Avete consigli su quale negozio on line sia migliore?
Tra l'altro ho aggiornato le immagini nel primo post perchè il link non era più valido.
