Ti riporto la risposta di Beppe !!!!!
Più esperto di lui ........ in questa "tema"
Riguardo a Trasformatore d'uscita doppio (le vecchie Dual OT)
Tralasciando quella che forse è la cosa che più interesserebbe e cioè come suona
(terreno minato, non mi voglio addentrare ... e comunque a mio parere ... o suona uguale oppure peggio)
la tecnica del parallelo è la stessa di qualunque trasfo monofase.
Perciò.
E' indispensabile che i due trasfo siano identici (abbastanza ovvio).
A questo punto è come se i due circuiti si sovrapponessero uno sull'altro, quindi:
- Il numero di spire primarie non cambia, di conseguenza NON CAMBIA IL RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE.
Vuol dire che l'impedenza secondaria si dimezza perchè, raddoppiando le finali,
si dimezza l'impedenza primaria. Se non lo si facesse l'impedenza secondaria NON CAMBIA.
Cioè, se a livello sperimentale, utilizzassimo una coppia di tubi di potenza doppia ma con un'impedenza d'uscita
pari a quella di un singolo TU, l'impedenza di uscita DEL PARALLELO resterebbe quella di un singolo TU.
(sono stato spiegato?)
- Sezioni e nucleo raddoppiano quindi si raddoppia la potenza.
Pensare di mettere in serie i secondari per raddoppiare l'impedenza d'uscita NON FUNZIONA,
o meglio NON DA COME RISULTATO LA SOMMA DELLE IMPEDENZE.
Ma 4ohm + 4Ohm non fanno 8Ohm ?
NO.
Non sono resistenze. Nei trasformatori le impedenze dipendono dal numero delle spire al quadrato.
Quindi raddoppiarle non da il doppio.
C'è qualche costruttore... 'svizzero di precisione'...
che dichiara di fare due secondari identici e separati da 4 Ohm che in serie fanno 8 Ohm...
BALLE!
Tornando al parallelo, occorre inoltre che i due TU siano gemelli anche come FASE nell'intero range di frequenze
e forse questo è ... il rospo che strozza il sistema.
Se così non è si ha una circolazione di corrente fra un TU e l'altro in funzione dell'errore e dell'impedenza dei secondari.
Suppongo che questo sia il motivo per il quale sia MEGLIO SEPARARE I SECONDARI.
Così si evitano complicazioni costruttive, casini... e rospi in gola.
La semplicità vince (quasi) sempre:
Finali Doppie >---> T.U. Doppi >---> Speakers Doppi
e ad ognuno il suo.
Saluti.
Beppe_trasfo.
Spero che le info ti tornino utili !
