Preampli con 12AX7 a bassa tensione
Inviato: 29/12/2007, 19:51
da felix
Ciao a tutti!
Per caso esiste in giro un semplice schema di un circuito
x costruire un preamplificatore valvolare x chitarra elettrica?
..eventualmente da collegare ad un finale da 200W mosfet che ho già costruito...
so che esistono delle pedaline stomp-box che ultilizzano una
singola valvola 12AX7 (ad esempio il Tube King della Ibanez)
e penso che funzionino con una tensione sicuramente inferiore
alla tensione di rete.. penso 9 volts o 12volts ac (questo non lo so
ma vengono venduti come pedaline con un alimentatore opzionale)!!
Sapete darmi qualche informazione??    :Gra_1:      :salu: a presto!
Re: Preampli con 12AX7 a bassa tensione
Inviato: 29/12/2007, 21:08
da El.guerrero
ciao felix costruire un pre a bassa tensione a valvole nn e' una cs molto fattibile...L'uscita sarebbe molto bassa,,,dovresti amplificare prima il segnale o con un operazionale o cmq con uno stadio di amplificazione solido...
Prova a dare un'occhiata al tube driver in galleria per farti un'idea...
Inviato: 29/12/2007, 21:55
da trevize
sinceramente non credo che l'uscita sarebbe molto bassa. però l'headroom scordatela felix.
in ogni caso c'è un thread su diystompboxes sull'argomento in questo momento.
credo che dovrai orientarti su valvole diverse comunque, tipo ecc81 e 82,  e le migliori forse sarebbero le 12aj6 che essendo più da "autoradio" vano a 12v.
guarda qui
http://tubedata.itchurch.org/sheets/106/1/12AJ6.pdf
la plate voltage massima credo sia attorno ai 30v.
Inviato: 30/12/2007, 13:39
da felix
:fonz:
we, ho trovato il seguente schema che mi pare parecchio interessante...
http://www.montagar.com/~patj/tubedist.gif
ovviamente viene usato un op-amp ed è un po una rottura
xkè necessita della costruzione dell'apposito circuito duale di
alimentazione...
(una domanda da profano... ho gia in casa un bell'alimentatore
12volts stabilizzato, beh se usassi quello aggiungendo il condensatore
da 6 volts e le due resistenze da 10k, dovrei evitarmi lo sbattone di
costruire l'intera alimentazione giusto?? )
Inviato: 30/12/2007, 14:08
da shredgd
Attento, quello è un pedale di distorsione, non un preampli, quindi non avresti mai il pulito...
Il discorso sull'alimentatore stabilizzato è corretto, comunque.
Giulio
Inviato: 30/12/2007, 19:37
da felix
si, si questo è un distorsore..
ma by-passandolo con un pre-ampli solido
per il canale pulito e con un controllo toni
penso potrebbe venir fuori un qualosa di
decente.
sapete darmi qualche informazone su queste valvole
12AU7A ?
piu o meno quanto costano e se è possibile comprarle
in un negozio di elettronica o sono difficili da
reperire??
grazie mille!
Inviato: 30/12/2007, 20:05
da El.guerrero
Ciao felix le 12au7 sono la versione low gain delle 12ax7 non sono difficili fa reperire ma non so quanto sia possibile che
un negozio di elettronica le abbia cmq in alternativa puoi metterci delle 12ay7 o 12ax7...
ciaooo
Inviato: 01/01/2008, 19:45
da felix
ok ok grazie x il consiglio!!
:what:  solo un'informazione.. dopo posso trovare codeste valvole
se non in un negozio di elettronica? (escludendo internet)
:mart:
Inviato: 02/01/2008, 4:37
da trevize
un negozio di strumenti musicali, ma per non farti fregare da un commerciante troppo smaliziato ti conviene prima dare un'occhiata ai prezzi su tubes.it
Inviato: 02/01/2008, 6:18
da meritil
perchè escludendo internet? solo per curiosità...  :ok_1: cmqe i negozi musicali te le fanno pagare il triplo se non di più le valvole sono convinti che sia materiale introvabile  :arf2: :arf2: :arf2:
Inviato: 03/01/2008, 19:48
da felix
x meritil:
beh, se le trovassi in un negozio, mi risparmierei 8 euri di spedizione, x una valvola da 7 euro
era solo quella la comodità..
appena ho un po di tempo e voglia, farò una breve ricerca e al max se in giro
non la trovo la ordino e via!
grazie a tutti x la disponibilità, a presto!
