disposizione trasformatori
Inviato: 01/01/2008, 14:43
da frankdas092
ciao ragazzo ho un problemino : sto realizzando il p1 extreme di ax84 e ho letto l altro giorno che i trasfo andrebbero messi a 90 gradi uno rispetto all altro per evitare che ci siano interferenze nel campo magnetico sviluppato ... solo che io prima di avere letto questa cosa li avevo già fissati e fatti i collegamenti ... è un problema serio se li lascio così o mi tocca per forza girarli ? la distanza fra le calotte nel punto più vicino è 3 centimetri  :Gra_1:
Re: disposizione trasformatori
Inviato: 01/01/2008, 16:29
da El.guerrero
MM non penso sia un problema in quanto molti noti costruttori di ampli Vedi soldano per esempio e diezel montano in alcune delle loro creazioni trasfo paralleli ! quindi non penso proprio!
ciao
Inviato: 01/01/2008, 16:58
da frankdas092
anche nella dsl sono paralleli ... però sono uno da una parte della testata e l altro dall altra ... e non a tre centimetri come nel mio ampli ... cmq se ci fossero dei problemi quali sono gli effetti collaterali che dovrei notare ?
Inviato: 01/01/2008, 18:24
da El.guerrero
guarda gli effetti non li so pero' sicuramente ci vuole una certa distanza non potresti tenerli piu' lontani?
Inviato: 01/01/2008, 18:26
da luix
Come ti hanno suggerito anche gli altri andrebbero messi ai due lati dello chassis, al max sentirai un po di ronzio il che è abbastanza fastidioso...
Inviato: 01/01/2008, 20:20
da frankdas092
sono ai due estremi dello chassis solo che il mio chassis è molto piccolo e i trasfo del grande beppe invece sono grandicelli e quindi me li ritrovo molto vicini ...
Inviato: 02/01/2008, 6:11
da meritil
vabbè prima di fasciarti la testa sbattila  :ok_1: funziona l'ampli? ronza? se va bene che te ne importa? il consiglio di metterli sfasati cmqe è giusto..
una soluzione potrebbe essere questa, togli una calotta al TA e montalo orizzontale, facendo il relativo buco sullo chassie, alla jtm45 per capirci  :rockon:
Meritil
Inviato: 02/01/2008, 12:12
da frankdas092
ok allora appena banzai mi manda quel socket della finale faccio le ultime saldature e poi vedo se sbatto la testa o no  :yrock: :yrock: :yrock:  grazie ragazzi poi vi faccio sapere
Re:disposizione trasformatori
Inviato: 02/11/2008, 2:50
da zahre
ciao! a questo proposito vorrei chiedere anch'io informazioni sulla disposizione degli elementi all'interno dello chassis del P1 " STANDARD" : vorrei utilizzare il vecchio cabinet di uno yamaha ar 1500 live scassato come alloggiamento del P1.....lo chassis yamaha misura 360x155x55 mentre quello del P1 come indicato sul pdf dovrebbe essere,da conversioni approssimative pollici/centimetri, 406x203x50
quindo vi chiedo:
è necessario attenersi strettamente alle misure dello chassis e alla disposizione degli elementi?...o posso cercare di adattare posizione di valvole e trasf a quello che è lo spazio a disposizione?ci sono "distanze minime"da rispettare?...ovviamente cercando di osservare almeno le regole di base....anzi dovrei proprio cercarmele ste regole di base!!!!!...perdonate sempre l'ignoranza k mi avviluppa!!!
.....grazie in anticipo x i consigli!!
PS:proprio riguardo i trasformatori:molti di voi hanno usato x questo e x altri lavori quelli di delbini.....ma quanto costerebbero i due trasf x il P1 ?!?!?...perdonate la sfacciatagine!!!....grazie!!
PS2:....i samples del P1 " STANDARD" proposti sul sito ax84 non mi convincono molto:...ma andrà bene questo amp x sonorità blues x una telecaster?!?..i bassi saranno belli corposi?!?(....si è vero .sono forse troppo OT!!!!) ciaoo!!
