Pagina 1 di 2
Ampli valvolare HI-FI da casa - 10W+10W: consigli?
Inviato: 05/01/2008, 11:03
da SevenRhye
Chi mi sa consigliare un ampli valvolare, HI-FI da casa, con potenza intorno ai 10W+10W?
Preferibilmente comprendente pre+finale e non solo il finale
Re: Ampli valvolare HI-FI da casa - 10W+10W: consigli?
Inviato: 05/01/2008, 14:50
da Vicus
Appena ho racimolato un po' di soldi e un po' di tempo conto di costruirmene uno, per ora ho solo un paio di idee ma niente di definitivo. Mi unisco anch'io con la richiesta.
Inviato: 05/01/2008, 15:27
da frankdas092
io avevo pensato di fare questo
http://www.solderingpoint.com/projects/ ... ompact.php
cosa ne pensate ?
cmq ciao seven ci becchiamo anche qua  :ok_1:
Inviato: 05/01/2008, 15:59
da meritil
seguo il topic con interesse piacerebbe anche a me un bel finale hi-fi
per il pre direi che è inutile semmai vediamo se si trova un filtro riaa e una presa phono per una piastra decente ... voglio dire i sintonizzatori o i lettori cd sono già preamplificati no?
:numb1:
Inviato: 05/01/2008, 16:26
da frankdas092
meritil cosa ne pensi di quello che ho postato io ? ha pre e finale e dovrebbe andare bene per tutto anche qualcosa di non preamplificato
Inviato: 05/01/2008, 17:09
da kruka
interessante il 3d è un po che ci penso anche io a farne uno per hifi
mi chiedevo...non sarebbe meglio le 6v6 piuttosto che le el84
Inviato: 05/01/2008, 17:35
da meritil
io in realtà ero tentato dalle kt88 ottale per ottale  :ok_1:
cmqe di schemi se ne trovano di migliori frank, specialmente senza mosfet  :tapai:
http://www.cmaofficineacustiche.it/imag ... catore.jpg
http://www.cmaofficineacustiche.it/imag ... tatore.jpg
Inviato: 05/01/2008, 20:53
da Pentotal
interessante questo 3d!
Ho sempre pensato di farmi un ampli per hifi a valvole...
io una volta avevo trovato questo schema:
http://www.snapdrive.net/qs/dccd85e926f7
è un williamson..
ke ne pensate?
una cosa...scusate la domanda forse banale...ma sono ignorante in materia:
immagino ke per un'ampli stereo tutto è doppio no? cioè i due canali (sx e dx) sono identici e separati, vero??
Ma anche i trasformatori? cioè, posso capire quello di uscita...ma l'alimentazione, può essere comune, no? almeno il trasformatore dico..
ciaooo
Inviato: 05/01/2008, 21:05
da Vicus
Penso sia necessario mettere alcuni paletti se vogliamo andare da qualche parte. Che ne dite di un progetto comunitario sviluppato assieme?
Io pensavo di spendere il meno possibile, restare attorno ai 200-250€ casse escluse. Naturalmente sarà il più fedele possibile. Classe A o AB, a seconda della potenza che vorremmo. Il resto resta da definire. Cosa ne pensate?
Inviato: 05/01/2008, 21:34
da Pentotal
io ci stò!
a me piacerebbe un classe A..per una 15/20na di watt max..con magari una kt88/77/66 per canale!
si ci voglio spendere poco anche io!
facciamo facciamo!!
siii!  :ok_1:
Inviato: 06/01/2008, 4:09
da frankdas092
io penso che si possa stare anche su wattaggi più piccoli ... 10+10 rms bastano  :ok_1:
Inviato: 06/01/2008, 11:59
da luix
Arigà ma mi avete letto nel pensiero???
Anche io intendevo fare un qualcosa di simile con una 6550, si riescono a tirar fuori 20W in single ended, guardatevi il datasheet...
Per un impianto senza pretese 20W a canale sono più che sufficienti.... poi per il sub si vedrà  :arf2:
Mi devo studiare qualcosa su come funziona il feedback catodico però.....
:bye1:
Inviato: 06/01/2008, 16:12
da Vicus
Come come??? Ho letto bene? Un sub?? Nooooooooooo.
Preferirei che non si stravolgesse troppo il progetto e restare nella soluzione STEREO.
http://www.tnt-audio.com/topics/realstereo.html
Inviato: 12/01/2008, 15:28
da luix
Vicus ha scritto: Penso sia necessario mettere alcuni paletti se vogliamo andare da qualche parte. Che ne dite di un progetto comunitario sviluppato assieme?
Beh 250 euro mi sembra poco, metti per i trasformatori 70 euro il TA e 30+30 il TU e siamo già a 130euro, mettici due 6550 non accoppiate (diciamo due tung sol che mi ispirano 50e) due 6SL7 (buon guadagno 30e) o 6SN7 (ottima linearità anche per griglia positiva 30e) e siamo a 210euro... zoccoli condensatori di alimentazione (rigorosamente non audio grade perchè non sono un audiofilo) condensatori di segnale chassis presa di corrente prese audio ect n'altra 70ina di euro non ci saranno? Andiamo sulle 300euro...
Io userei una 6550/KT88 in configurazione SE, come suggerisce il datasheet a 400V con Za=3k e con il tap per l'ultralineare, in questo modo credo che si ottengano circa 12-15W con una distorsione bassa...
Non abbasserei troppo la Za perchè di norma si ha più distorsione, il TU lo farei da 25-30W in modo che la distorsione del nucleo stia ben lontana...
Per il preamp avendo due 6SL7/SN7 proporrei di fare uno stadio di guadagno seguito da un CF in modo da poter mettere un controllo toni o da pilotare per bene la finale, si può fare o l'uno o l'altro con due soli triodi, altrimenti dobbiamo usare due 12AT7 che ha un guadagno basso ed un ottima linearità in modo da usare un triodo come stadio di amplificazione, uno come CF seguito dal controllo toni poi di nuovo un altro stadio di amplificazione (bassa) con un CF...
Per il TA direi due secondari da 320Vac @150mA (ca.50VA l'uno) perchè abbiamo (dal data sheet) 90mA di bias e 105mA a pieno carico (nei SE la corrente non cambia molto tra riposo e funzionamento) più i 45mA per gestire il pre e avere un po di margine...(dopo mi traccio due curve sulle caratteristiche)....
Aggiungi due secondari per i filamenti, 6.3V @3A e sono 20VA a secondario, in totale siamo a 140VA, metti un 85% di rendimento ed il trasformatore deve essere il 15% più grande quindi 170VA...
Ovviamente la rettifica la faccio a ponte di diodi così evito di sprecare potenza con i secondari a zero centrale che rettificano una semionda per ogni secondario quindi sfruttano metà potenza di ogni secondario...(leggete un libro di elettronica, ringrazio kruka per avermi messo il dubbio  :pardon1:)...
Per il secondario di bias direi 20Vac 100mA e due potenziometri per ogni valvola, sul katodo si può mettere uno strumentino per vedere la corrente di bias....
Che ne pensate?
Inviato: 12/01/2008, 21:24
da Vicus
Per quanto riguarda il pre non si potrebbe usare una ecc82? Troppo basso il guadagno? Bisogna però decidere quale sarà la fonte audio: un piatto o un lettore cd? A questo punto si potrebbe fare 2 ingressi. Ci mettiamo un controllo gain e controllo toni? Di solito consigliano di usare 2 trasformatori separati per ridurre la diafonia però penso chenon sia necessario anche perchè 2 trasformatori costano di più di uno grande. Un ultima cosa, i trasformatori di uscita dovranno essere il più lineari possibili il tutto lo spettro dell'udibile.
