Date un'occhiata!!!
Inviato: 06/02/2008, 17:03
da Emicuda
Ciao a tutti!! Volevo chiedervi un parere!!
Ho intensione di predere questa jcm800 2204!! me la devono spedire, perciò nn la posso provare!!! Date un'occhiata alle foto che mi hanno mandato, che ne pensate??
C'è pericolo che i trasformatori siano rovinati?? è dell'85??
http://www.mediafire.com/imageview.php? ... zd&thumb=4
http://www.mediafire.com/imageview.php? ... ni&thumb=4
http://www.mediafire.com/imageview.php? ... nm&thumb=4
http://www.mediafire.com/imageview.php? ... yz&thumb=4
grazie a tuti!!
Re: Date un'occhiata!!!
Inviato: 06/02/2008, 17:37
da Aaron
ciao la testata in linea teorica è un mostro di potenza la preferisco al bicanale (speicalmente la prima serie che da seri problemi)questa qui è ottima ma sta a te se fidarti o meno io personalmente ho acquistato ad occhi chiusi su ebay la mia jtm45 e mi è andata bene ma sinceramente è sempre un pò un rischio io mi farei rilasciare una garanzia firmata nel caso ci siano sorprese
Inviato: 06/02/2008, 17:41
da EL84
ehm veramente una 'guardata' dall'esterno non serve a granchè ! :alt1:
Dall'aspetto esteriore sembrerebbe tenuta abbastanza bene, in verità contano
- lo stato dei potenziometri (se frusciano o no quando li muovi)
- dei contatti (se muovendo i jack inseriti fà rumore)
- dello stato delle valvole (sono vecchie !? le ha cambaite!?)
e sono cose che puoi verificare solo .... utilizzandolo :rockon:
Inviato: 06/02/2008, 18:58
da Emicuda
Grazie regà!!
Lo so hai ragione un'occhiata dall'esterno nn può fornire molte informazioni!!! Le valvole finali dice che sono ancora buone!!! che può significare qualsiasi cosa!!
Dice che mi "regala" anche un set di grouve tubes hi-gain per il pre. Dice di nn averle montate percè aveva già preso l'altro amp!!
Io mi preoccupo solo per i trasformatori!! spero di nn doverli cambiare!!
Aaron per garanzia intendi farmi fare un fax prima dell'invio del pacco con una sua dichiarazione firmata in cui garantisce il funzionamento dell'amp che mi sta inviando ecc....?????
Che modalità di pagamento e di spedizione usate voi per questi acquisti un po' consistenti?? io avevo pensato al contrassegno con paccocelere 3 assicurato. Ne avete altri più sicuri da proporre??
Comunque questo tizio sembra abbastanza affidabile!! è stato disponibile fino ad ora!! mi ha lasciato il suo numero di cell, ho visitato anche il suo LiveSpaces dove si vede che suona col suo gruppo e con il marshall!!
Speriamo bene!!
Inviato: 06/02/2008, 20:09
da Aaron
allora
1)io su queste cose un bel certificato di garanzia controfirmato con una copia della carta di identità me lo farei mandare
2)la spedizione di una testata vuol dire che me lo faccio mandare tramite pacco celere 1 assicurato ma gli mando anche 10 euro in + da acquistare in plastica protettiva(quella con le bollicine ) da mettere attorno alla testata poi inscatolata e poi ancora sta plastica in modo da non rischiare danni (logicamente polisterolo a volontà all'interno )
Inviato: 06/02/2008, 23:20
da Emicuda
Ok!! capito...
io provo, speriamo che vada tutto bene!!!
grazie ragazzi!!
