bias EL34
Inviato: 07/03/2008, 1:02
da RockON
come da titolo volevo sapere quale fosse il range di bias di 2 el 34, se non mi sbaglio si aggira verso i 45 mA, ma volevo sapere la minima e la massima.
Re: bias EL34
Inviato: 07/03/2008, 2:21
da meritil
i milliampere te li devi calcolare e dipendono dalla tensione anodica del tuo ampli
le EL34 dissipano massimo 25W
diciamo che volgiamo tararle al 70% quindi dissipazione massima 17.5W
dividi quest'ultimo valore per l'anodica (per esempio 450v)
17.5VA/450V = ~0.038 A = ~38mA
quindi devi misurare sul catodo una corrente all'incirca di 38mA oppure se usi il sistema delle resistenze da 1Ohm devi leggere sulla suddetta resistenza 38mV
(legge di ohm V=IxR quindi moltiplicando 38mA per 1R, 38 rimane 38 e A si trasforma in V per via della legge di ohm, la comodità è che puoi leggere i millivolt senza dissaldare il catodo, cosa che avresti dovuro per leggere la corrente)
Re: bias EL34
Inviato: 07/03/2008, 10:05
da capello
colgo l'occasione per cheidere,secondo la vostra esperienza,la stessa cosa ma per le 6l6.
Nei giorni scorsi ho preso un bel finale TA70 Advance,con le EL 34,ma avendo un quartetto di 6l6 Silvanya W C,ho contattato la Advance,che molto gentilmente mi ha detto che il bias devo regolarlo a 70 mA per coppia di 6l6.
molto strana anche la modalita di regolazione,in pratica mi hanno detto che devo staccare il cavo che va al centrale del trasformatore di uscita,metterci in serie il tester,e dopo mezz'ora di riscaldamento aprire lo standby e regolare il bias con l'apposito trimmer.....
che ne pensate?
ho una foto dell'interno dell'ampli se volete.
Re: bias EL34
Inviato: 07/03/2008, 13:06
da meritil
io ti consiglio di misurare sul catodo
staccare il centrale e misurare è molto vago... ci sono sistemi per misurare il bias leggendo i millivolt sul primario del TU ma devi conoscere i valori in ohm tra i tap del primario... ecco la spiegazione
http://www.marstran.com/50W%20Bias.htm
ma sei sicuro che puoi sostituire le 6L6 alle EL34 piuttosto?
Re: bias EL34
Inviato: 07/03/2008, 13:27
da capello
Meritil,io ho scritto direttamente al supporto tecnico della Advance,e loro questo mi hanno risposto!
di sicuro so' solo che ho trovato piu' persone che hanno messo le 6l6 sullo stesso ampli,e la Advance stessa mi ha confermato
per il bias nutro anche io dei dubbi,ma essendo molto ignorante sui valvolari,non mi pronuncio
gli ho riscritto,chiedendo dettagli,attendiamo...
grazie per le tue info!!!
Re: bias EL34
Inviato: 07/03/2008, 15:23
da kruka
secondo me il sistema che ti ha suggerito l'advance va benissimo e se il teste è buono è più preciso che con la res da 1 ohm al catodo
l'ho usato anche io la prima volta che ho cotruito un ampli..il problema è che se le 2 valvole non sono selezionate una puo' dare 20mA e l'altra
50mA (esempio assurdo) e leggeresti sempre 70ma
Re: bias EL34
Inviato: 07/03/2008, 15:31
da capello
le valvole sono un quartetto selezionato,prese da Tubes.it!
visto che ci sono chiedo a te:ho aperto il finale e ho individuato il connettore (con 3 fili) che va' al trafo di uscita;ma se devo mettere il tester in serie al filo centrale del trafo,gli altri 2 devo comunque connetterli?
e poi la cassa devo attaccarla,fermo restando che in ingresso non metto alcun segnale?
Re: bias EL34
Inviato: 07/03/2008, 15:42
da meritil
io non volevo sindacare il metodo, lo so che le res da 1ohm non sono il massimo come metodo (questo solo perchè è difficile trovare due resistenze a 1 ohm spaccato) però "staccare il centrale e misurare" mi sembrava vago
cmqe avendo un multimetro buono preferisco sempre il metodo marstran (per i motivi suddetti da kruka e per non lavorare con il centrale a penzoloni mentre si regola)
Re: bias EL34
Inviato: 07/03/2008, 15:44
da meritil
@capello: devi stacare solo il centrale e metterci il mm in serie, la cassa ovviamente deve essere connessa
Re: bias EL34
da kruka
la cassa va sempre!!!!! attacata !!! sempre
il centrale lo stacchi e ci metti in serie il tester mentre gli altri 2 file che vanno alle valvole(l'anodica)
devono restare attaccati!
edit meritil ho postato 15 sec dopo
Re: bias EL34
Inviato: 07/03/2008, 15:47
da meritil
Re: bias EL34
Inviato: 07/03/2008, 15:59
da capello
