Compatibilità Trasformatore d'uscita
Inviato: 13/03/2008, 14:44
da skatuba
Posso riutilizzare per un push-pull di EL84, un TU montato in un ampli con un push-pull di 6V6 ?
Grosso modo le caratteristiche delle valvole ho visto che si equivalgono, spererei anche nel TU
Re: Compatibilità Trasformatore d'uscita
Inviato: 13/03/2008, 16:20
da JACKY
con 2 6v6 push pull in classe ab con plate voltage e screen v. di 250v sui datasheet c'è scritto un consumo ideale di 79 mA e di 70 mA a riposo .
dipende dalle caratteristiche del tuo T.U.
SE TIENE ANCHE SOLO 80mA sì .
Inviato: 13/03/2008, 17:05
da meritil
il primario quant'è? per 2 EL84 di solito è 8k...
Inviato: 13/03/2008, 19:29
da skatuba
Purtroppo non ho troppi dati, a parte lo schema dell'ampli:
Inviato: 14/03/2008, 10:11
da JACKY
per 300v i dati danno 90mA per 2 6v6 in p.p. in classe ab .
Inviato: 15/03/2008, 18:20
da skatuba
Ho misurato 79 mA alla resistenza di catodo comune. Se per l'impedenza non ci sono problemi, lo riciclo subito per un Soma84
