Cavi per ampli a valvole
Inviato: 28/03/2008, 1:02
da kruka
siccome dovrei fare un ordine..pensavo da banzai.. mi sa che prendo anche del "filo" per cablare un ampli
quale mi consigliate? quale usate voi?
tempo fa avevo preso da musikding quelli rigidi ma per quanto siano comodi
perche tengono la piegatura hanno la guaina isolante che è penosa,troppo sottile
e si danneggia subito con il calore(si ritira immediatamente) e diventa sottile nelle curve strette
dato che se non li ho sottomano non so decidermi e cercavo dei consigli
non li vorrei con il nucleo troppo piccolo e neanche con la guaina troppo spessa o rigida
:Gra_1:
ps non mi riferisco a quelli che portano il 220 ma a quelli che si usano ad esempio nel point to point
Re: Cavi per ampli a valvole
Inviato: 28/03/2008, 1:19
da massygt6
io uso il vintage cloth covered wire...si piega, ci rimane, ottimamente isolato, regge grandi carichi, è eterno...
te ne prendi tipo 4 metri di ogni colore e sei a posto per un bel po di tempo...lo trovi da tubes.
Inviato: 28/03/2008, 2:00
da kruka
e di quelli classici del tipo che si trovano da banzai?
megli quelli di diametro 0.5mm o 0.75mm ??
Inviato: 28/03/2008, 2:23
da zazaz
Io avevo preso del vintage cloth da Audiokit, va benissimo, perché la guaina non si fonde col saldatore.
Al massimo si sflilaccia un po', ma nel caso, si può usare un pezzetto di termoreatraibile per "intestare" il filo. Laborioso, ma dal risultato perfetto.
Ottimi anche quelli in "Treccia di Rame Ofc Argentato isolati in Teflon". Resistono benissimo al calore, portano alti voltaggi, e sono di ottima fattura.
Di contro, sono molto costosi e non tengono la piega in maniera impeccabile come i solid core anche se stanno più fermi dei normali cavetti elettrici.
Inviato: 28/03/2008, 8:15
da Texas Special
zazaz ha scritto: Ottimi anche quelli in "Treccia di Rame Ofc Argentato isolati in Teflon". Resistono benissimo al calore, portano alti voltaggi, e sono di ottima fattura.
Io li utilizzo e vanno alla grande; anche questi rimangono come li pieghi, la guaina non brucia con il saldatore, basta una taglierina e si fa un lavoro pulito; tensioni di lavoro dai 600V in su a seconda della sezione....
Li trovi in Italia da Audiokit.
:numb1:
Inviato: 29/03/2008, 14:00
da aquila11
:twi:
Ma i cavi quelli normali per la 220 fanno proprio schifo?
Quale e la differenza reale?
Inviato: 29/03/2008, 15:01
da kruka
non è che fanno schifo ma da me i più piccoli che trovo hanno il condittore da imm di diametro e mi pare all'esterno misurino 2,5mm
sono troppo grossi e rigidi , specie quando devono fare curve strettei
