bias regolabile per high octane
Inviato: 02/04/2008, 20:29
da aquila11
Sto quasi per iniziare la costruzione del high octane (rev 4) pero mi piacerebbe avere un regolatore variabile per il bias potete indicarmi una soluzione semplice (non sono un grande esperto) al posto della resistenza R19 da 130 ohm posso mettere un trimmer? e quale? o non basta?
Re: bias regolabile per high octane
Inviato: 03/04/2008, 0:05
da zazaz
Ma l'hi-octane non è un "cathode biased"?
Non ricordo bene e non conosco la revisione che dici tu, magari mi sbaglio, eh...
Comunque, se è un "cathode biased" non devi cambiare la resistenza di catodo, ma modificare proprio il circuito, partendo dall'alimentazione, tirando fuori un ramo da raddrizzare in modo da avere una tensione negativa da mandare alla griglia delle valvole finali.
Io non mi andrei a complicare la vita...
Inviato: 03/04/2008, 12:11
da EL84
Metti una r da 1ohm/1% per misurare le corrente seguita da un trimmer da 1k-2W che regolerai come resistenza variabile che imposterai per avere la corrente desiderata
Inviato: 03/04/2008, 18:52
da aquila11
Era quello che piu o meno pensavo anche io ma non riesco a trovare il trimmer da 2W il piu grande che ho trovato e da 0.75W non sai dove lo posso trovare ?
Inviato: 04/04/2008, 9:11
da EL84
