Terzo canale sulla SLO, ma mi servono dei pot concentrici da 1M!!
Inviato: 11/04/2008, 1:46
Dunque.. Più passa il tempo più mi convinco di mettere doppi controlli di pre e volume sul primo canale, per rendere il passaggio al canale "crunch" attivabile da footswitch.. Il problema è che non voglio fare buchi allo chassis, quindi la soluzione è quella di adottare dei potenziometri concentrici in modo da poter regolare indipendentemente sul primo canale sia il clean che il crunch.
Questi potenziometri su banzai li trovo, quelli prodotti dalla MEC, ma non ci sono del valore giusto. Servono da 1M, fino ad ora ho trovato al massimo pot da 500K sul sito di Allparts. I pot di pre e master sono collegati come partitori di tensione, quindi in fin dei conti se monto dei pot da 500K dite che cambia qualcosa? Avere il crunch attivabile col footswitch è davvero allettante!!
