Che ne pensate dello schema dello switching della SLO?
Inviato: 31/05/2008, 14:42
da Nutshell
Dunque.. lo switch in pratica manda a massa l'alimentazione dei fotoaccoppiatori e così si cambia il canale. Ora.. se volessi derivare l'alimentazione per dei relay per passare da clean a crunch in remoto (risolvendo i problemi di sbalzo di volume) sarebbe un problema.. E se faccio un altro circuito di switching a parte per i relay con un altro raddrizzatore sfruttando lo stesso secondario? Mi sa che è la cosa più semplice e meno invasiva.. Voi che ne dite?
