ef86 una scelta possibile ?
Inviato: 15/07/2008, 10:04
da JACKY
Salve a tutti , voglio costruirmi un vox 15 watt con una ef86 nel pre ( come i primi ) però ho sentito che questo pentodo da dei seri problemi di rumore o microfonicità : qualcuno l'ha provato ? è proprio così e quindi è meglio usare le solite 12ax7 ? che differenze di suono ci sono rispetto alle 12ax7 ?
specifico che sarebbe un progettino per una testata e che quindi il cono del possibile combo non andrebbe a far vibrare le valvole .
grazie a tutti per le risposte .
Re: ef86 una scelta possibile ?
Inviato: 15/07/2008, 13:44
da luix
Il pentodo sicuramente genera più fruscio di sottofondo... poi sempre farlo pont to point e magari poi se non ti piace lo togli...
Inviato: 15/07/2008, 14:38
da JACKY
POINT TO POINT SICURAMENTE - MI PIACE SPERIMENTARE .
a livello di suono leggo che l'ef86 è più corposo , più ciccio , delle 12ax7 : questo corrisponde alle vostre sensazioni o , per dirla semplice , devo guardare cosa è montato per "sentire" differenze di suono ?
anche perchè , visto che costa il doppio , o c'è una differenza tangibile o metto una 12ax7 .
il fatto è che non è semplice sentire una ef86 suonare e volevo avere un'idea sul suono .
Scelta non solo possibile, ma auspicabile!
Inviato: 19/07/2008, 15:09
da naciketas
Il pentodo pare abbia molti contenuti armonici, che varrebbe la pena sperimentare in prima persona specie se hai già un altro ampli con l'ecc83 nel pre.
Al momento sto usando un ampli due canali (1 ecc83 - 2 ef86) derivato del marshall 1974, nella mia esperienza devo dire che uso prevalentemente (se non esclusivamente ) l'ef86: alto guadagno, a bassi volumi puliti brillanti e caldi e via via che sali distorsioni che fanno girare la testa (ai chitarristi in sala).
Per i problemi di microfonicità, se vai con una testata puoi stare tranquillo, meglio ancora se utilizzi uno shock mount per lo zoccolo, oppure usare un pentodo differente o alternativo come l'ef806s (personalmete adopero una tele ef806s ed il canale è placido come il Don!).
Inviato: 19/07/2008, 16:01
da JACKY
grazie naciketas , era quello che volevo sapere .
Inviato: 11/08/2008, 11:31
da JACKY
potresti dirmi come hai fatto il pre con 2 ef86 ?
grazie e buone vacanze a tutti !!
Almeno per chi ci va........
