curve pentodi...e load lines
Inviato: 30/09/2008, 22:02
Ciao a tutti,
volevo sapere come fare per affrontare questo problema.
Sto cercando di studiare come funziona il finale della slo (50W) utilizzando delle El34.
Volevo a questo punto tracciarmi la retta di carico (composta) per tutte e due le valvole. (con i valori idle)
Ma prendendo i data sheet che trovo in rete non riesco a trovare le curve Vanode/ I anode che abbiano un valore di Vg2 pari a quello utlizzato dalla slo.
I valori riportati dallo schema (sloclone) sono B+ = 498V e Vscreen = 497V.
Vi chiedo ora dove posso trovare le curve Vanodo / Ianodo della configurazione a pentodo con Vscren pari a 497V (per El34)? solitamente i data sheet riportano le suddette curve con tensioni Vscreen minori. (300V, 350V).
Qualcuno mi può aiutare o insegnare a ricavarle?
Grazie.
Krusty
Grazie.
Krusty
