"Pop" nel cambio canale con relay.. perchè?!
Inviato: 18/12/2008, 10:20
Dunque.. sul piccolo ampli che ho fatto ho messo due preamp separati completamente, selezionabili con uno switch. Lo switch comanda due relay contemporaneamente: Uno sceglie in quale dei due preamp mandare il segnale che viene dall'input e l'altro relay sceglie da quale preamp prelevare il segnale da mandare alla PI. Ho messo delle resistenze da 1M fra in di ogni preamp e massa, e fra out di ogni preamp e massa. Quando scelgo uno dei canali lo switching è assolutamente silenzioso, mentre quando scelgo l'altro preamp si sente un "pop" piuttosto forte.
Sia nel primo che nel secondo preamp il segnale dal primo relay va dritto alla griglia del primo triodo (la res da 68K di ingresso è in comune per i due preamp direttamente sulla presa jack), quindi qui lo stadio è identico, quindi escludo che il rumore di switching possa essere qui, altrimenti sarebbe uguale per i due canali.
Il segnale che arriva invece alla PI nel caso del preamp che non da problemi viene da una cathode follower a cui segue tonestack e master volume, mentre nel caso del preamp incriminato viene dal secondo stadio di gain a cui segue un master volume.
Aggiungo anche che il relay non è latching, e quando viene mandato in posizione di riposo fa funzionare il preamp che non crea problemi, mentre quando viene eccitato fa funzionare il preamp che fa pop. Se metto dei caps in parallelo alle bobine?
Alla fine mi sto rispondendo da solo ma ragionare con più teste è meglio..
