Re:Ampli 50W con preamp DIYItalia
Messaggio da Hades » 25/05/2009, 22:10
Ciao a tutti!
Finalmente ho deciso di mettere a frutto tutto il lavoro fatto nel topic in cui si e' progettato il preamp DIYItalia!
Siccome sono veramente convinto del suono di questa piccola bestia, ho deciso di accoppiarlo con un bel finalone PP 50W (liberamente ispirato alla SLO  :lol1:) con 2x6L6 e 4 o 5 x ECC83.
Avrei due soluzioni per realizzare questa bestia furiosa:
A) un canale clean stile Fender, con una ECC83 dedicata, accoppiato al Preamp DIYItalia da cui tirare fuori un bel crunchettone spingendo il clean (che se spinto a modo tira fuori un bellissimo crunch stile plexi, forse solo meno gainoso) e un lead da paura.
La quarta valvola ovviamente e' una PI. La quinta (opzionale) usata per il Send/Return.
Il tutto coronato da un bel booster a jfet messo a inizio segnale, attivabile da pannello e footswitch.
B) soltanto il pre di DIYItalia (2 ECC83), una valvola usata come booster messa in cascata in stile Mesa Mark e la quarta valvola coma PI. S/R sempre opzionale.
In entrambi i casi il booster deve essere inseribile sia in modalita' clean che in modalita' Crunch/Lead, solo che nel primo caso avrei piu' sfumature di suono grazie al booster con cui posso ottenere 6 modalita', ma anche piu' casino in progettazione (3 canali sono incasinati da sbrogliare...), mentre nel secondo caso avrei comunque un'ottima versatilita' (4 modalita': clean, clean+boost che mi da' un crunch, gain, gain+boost che mi crea il lead) ma meno casino nello sbroglio della fase di switching e meno controlli a pannello (che non e' sempre un male).
Lo switching sara' tutto a relay, gli opto costano veramente troppo (con un relay ci fai 2 opto).
Il finale sara' il collaudatissimo 50W della SLO, che con le 6L6 corona alla perfezione questo gioiellino (almeno sulla carta  :arf2: :arf2: :arf2:).
Che ne dite? Consigli? Appunti?
:rockon: :rockon: :rockon: :rockon:
Messaggio da robi » 25/05/2009, 23:07
Idea simile alla mia.. io aspettavo l'estate per farmi una plexi con quel pre lì!
Io opterei per le 3 valvole con boost jfet e loop SS alimentato ad alta tensione (ne abbiamo parlato BAron55 ed io su Sloclone non troppo tempo fa). Sulla mia tolgo boost e loop.
Per il trafo out terrei un'impedenza più alta, alla fender.
Messaggio da Hades » 26/05/2009, 0:01
Trafo con impedenza leggermente piu' alta o decisamente piu' alta?
Tipo da 2,2k a 2,5k o da 2,2k a 3k?
Che benefici/svantaggi porta l'impedenza non combaciante?
Inoltre che tipo di booster utilizzereste? Con o senza buffer di ingresso/uscita?
Ultima modifica di Hades il 26/05/2009, 1:48, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 26/05/2009, 15:36
So che è una svista, ma essendo un 50W avrai 4k4 di base, ma puoi salire fino a 6k6 (di solito per rendere più smooth il suono e dargli meno "aggressività" e una saturazione più graduale).
In realtà non è un'impedenza non combaciante, solo un modo diverso di far lavorare le valvole, così come per le 12ax7 puoi usare 100k, 150k, 220k, etc..
Messaggio da Hades » 26/05/2009, 19:40
Bhe si, e' proprio una svista  :lol1:
Comunque in teoria potrei benissimo ordinare il trafo a 5k che non succede nulla stando a cio' che dici tu...
E per il discorso delle impedenze sul secondario? Rimangono quelle o si modificano di conseguenza?
Messaggio da robi » 26/05/2009, 19:56
Se vuoi provare ti fai fare un trafo out con primario 6k6 e secondari 0 4 8 16 ohm, le impedenze in uscita devono essere quelle della cassa!
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 26/05/2009, 21:28
Non voglio fare il saccente, ma sai che sto studiando bene bene la teoria sulle valvole per il progettino del mio amply (che sembra fermo ma è solo in fermentazione) e mi sento de non lo conosci (anche se presente nei link consigliati del forum) questo sito:
http://www.freewebs.com/valvewizard/index.html
in particolar modo questa pagina, che anche se sul Single ended spiega molto bene per me come agisce l'impedenza del TU sul suono (e sulla valvola...)
http://www.freewebs.com/valvewizard1/se.html
:fonz:
Messaggio da robi » 26/05/2009, 22:32
Come dicevamo prima: "A higher impedance or lower supply voltage would allow us to bias deeper into class A (i.e., hotter), for more second harmonic distortion. Using a slightly lower impedance would force us to bias colder, which tends towards a more 'raw' overdriven tone."
Messaggio da Hades » 27/05/2009, 15:17
Appena mi risponde Beppe per i trafi gli faccio anche questa domanda e vedo cosa ne pensa!
Intanto sto rifacendo un'altra pcb del preamp da dare infilare in un ampli che sto costruendo per un amico, un 10W SE con 6L6 (praticamente uguale al mio).
Appena ha sentito il pre suonare sul suo finale mi ha interrotto e mi ha detto che come pre per il suo ampli vuole quello!
Ultima modifica di Hades il 27/05/2009, 15:19, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 27/05/2009, 16:49
Come parte integrante dello staff del pre, mi manderesti la pcb in privato?  :wub:  :face_green:
Messaggio da Hades » 27/05/2009, 22:48
Non te l'aveva gia' mandata Paolo?? O ricordo male io?
Certo che te la mando in PM...
Edit: te la mando per mail, i PM non hanno gli allegati!!!
Ultima modifica di Hades il 27/05/2009, 22:50, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 28/05/2009, 0:39
No, Paolo 'un m'aveva mandato 'ulla..
Grazie Andre!  :bye1:
gnogno
Messaggio da gnogno » 28/05/2009, 8:32
D'oh  :muro: :mart: :face_green:
Messaggio da Hades » 06/06/2009, 18:24
Tornando in tema...
Ho deciso per il finale di sfruttare il progetto di AX84, di cui oramai ho imparato a fidarmi, pero' non avendo mai realizzato un Push Pull mi sono sorti un paio di dubbi:
- R26 (a fianco del pot di presence) viene in questo schema collegata al tip del secondario del trasformatore d'uscita... Ma il trasformatore utilizzato qui e' molto particolare. Utilizzando un trafo di delbini che ha solo i tap 0, 4, 8, 16 ohm per avere tutte e tre le impedenze dove devo collegare R26? Presumo sia la res di feedback e quindi eliminabile...
- Voglio utilizzare le 5881: mi basta ritarare il bias o per farlo suonare bene devo cambiare qualcos'altro?
Denghiu' Veri Macc!!!
Messaggio da robi » 08/06/2009, 13:53
Hades, puoi linkare lo schema a cui ti riferisci?
Così possiamo darti una mano!  :bye1:
