REGOLAZIONE BIAS FRAMUS COBRA
Inviato: 04/07/2009, 13:22
da bushman
raga sapete come si regola il bias alla framus cobra?
ci sono dietro degli inviti per il tester e un trimmer, pero' non so la secuenza per la regolazione.....
aiutatemi grazie..
Re:REGOLAZIONE BIAS FRAMUS COBRA
Inviato: 04/07/2009, 19:17
Ciao, semplicissimo:
Quartetto selezionato di valvole.
Tester impostato sui mV (millivolt).
Ruota il trimmer fino a leggere 30mV.
Fatto.
Il manuale è qui:
http://www.framus.com/media/manuals/Amp ... BRA_IT.pdf
Inviato: 05/07/2009, 9:42
da bushman
avevo già scaricato il manuale, solo che ci sono dietro 5 inviti per il tester, uno e' la massa....
se metto il puntale nero sulla massa, poi il rosso su un altro invito vedo i milliampere e sto apposto regolando il trimmer, ma se faccio lo stesso lavoro con le altre valvole e altri inviti non vado a cambiare il valore del trimmer????
Inviato: 05/07/2009, 12:59
hai già provato a vedere di quanto si discostano i valori fra le varie valvole?
Inviato: 05/07/2009, 17:39
da Leo
PS: seQuenza
Inviato: 07/07/2009, 18:05
da bushman
raga praticamente mettendo il puntale nero del tester su ground e il puntale rosso su ogni valvola mi da la prima valvola su 8 mA ,poi 10ma , 7mA e 10ma
ognuna piu' o meno la devo tarase dai 25 hai 30??
Inviato: 07/07/2009, 20:43
Esattamente.
Inviato: 09/07/2009, 12:29
da bushman
ragazzi, ma devo misurare in mV o in mA, perche in mV sto gia sui 30 mv mentre in mA sto sui 10 mA. che devo fare?
Inviato: 09/07/2009, 13:46
Gennarì, gia te l'avimm diciuto. millivòltese
Inviato: 14/07/2009, 0:56
da Hades
Inviato: 30/07/2009, 10:43
da SandMan84
Confermo, ho avuto occasione di sentirla più volte (una volta con le finali EH EL34 originali, poi dopo una rivalvolata con le TT EL34 chinesi selezionate...mamma mia che botta!!!) ed è davvero un bell'ampli, sopratutto più versatile di quanto si possa pensare.
Regolarne il bias è abbastanza semplice, il trimmer è raggiungibile senza smontare lo chassis (che è davvero grosso ed ha un mucchio di viti che lo fermano)...però peccato che abbiano messo una boccola per ogni finale ed un solo trimmer! credo che due trimmer non guasterebbero...vabè, non si può avere tutto!
Inviato: 30/07/2009, 12:45
perchè vuoi usare due regolazioni del bias?
Inviato: 01/08/2009, 19:49
da bushman
per curiosità, voi che tipo di settaggio utilizzate sulla framus??? nocth acceso spento......che tipo di pedalini o rack ci utilizzate di effetti?
Inviato: 03/08/2009, 15:38
da SandMan84
Quando ho fatto la misurazione, ho notato che c'era parecchia differenza tra le due coppie di finali (ma anche tra tutte e 4), è normale? Ho pensato che con due trimmer sarebbe possibile equilibrare meglio i mA sulle due coppie...è una cavolata immane?
Se non erro mi sembra di averlo visto su qualche amplificatore..
Inviato: 15/08/2009, 14:36
da Hades
Io mi ricordo di aver visto 4 trimmer uno per ogni finale, ma questo non ha molto senso anche perche' le valvole in coppia per suonare bene non devono avere solo lo stesso bias, ma anche conduttanza molto simile e un altro paio di valori che non ricordo...
Se le due coppie non sono identiche fa niente, l'importante e' che siano identiche le due valvole della coppia. Poi se sono tutte e 4 matched tanto meglio!
