Alimentazione filamenti
Inviato: 17/08/2009, 11:17
hola
stamattina (non avendo nulla da fare
) mi è venuta voglia di farmi un pre...a valvole ovviamente.
pensavo di fare un pre a 4 stadi (con 2 ecc83), con una piccola parte solid state (buffer in ingresso, buffer in uscita, cambio canale e magari un bel riverbero), così apro firefox e comincio a cercarmi un trafo adatto.
dopo qualche ricerca ne ho trovato uno da
25V 100mA (credo sia per elevare la tensione dei filamenti)
10V 900mA (da quì ricaverei i 9V per la parte solid state)
240 V 30mA (anodica)
6,4 V 1300mA (filamenti)
che dovrebbe essere quello del preamp Engl 520.
ora il problema è che non so come alimentare i filamente.
tra le varie opzioni (da quanto ho visto) c'è chi li alimenta direttamente con l'alternata, chi li alimenta in continua, e chi collega l'alternata a una tensione continua derivata dall'anodica.
ora, non avendo molta esperienza ma un cervello funzionante(neanche tanto
), suppongo che la prima opzione sia la + rumorosa.
ho cercato un po di documentazione in rete, m oggi google non mi aiuta, quindi chiedo a voi.
che vantaggi ci sono tra il secondo e il terzo tipo di alimentazione?
e poi, se i filamenti vanno alimentati a 6,3V anche in dc, come si ottengono?
cioè, so come ottenerli da altre tensioni, ma 6,4Vac raddrizzati ne dovrebbero dare circa 7.
se non ricordo male, in linea di massima sia i regolatori di tensione che i vari zener+transistor funzionano con Vin=Vout*1.4 , quindi con Vin superiore a 8.8V
so che le domande probabilmente saranno stupide, ma vorrei evitare di far cavolate. a voi la parola...
