(notazioni strane su schema ampli) Non so cosa sono ??? [RISOLTO]
Inviato: 16/09/2009, 19:23
da frattese
Scusate la mia ignoranza ma su uno schema ci sono dei componenti con questo tipo di valore "1.5K/2.2u" oppure "68k/1n" ma non so cos'è
Re:Non so cosa sono ???
Inviato: 16/09/2009, 19:34
da Aaron
ciao frattese che schema è?
Inviato: 16/09/2009, 19:37
da Atolphase
detto cosi non saprei
Inviato: 16/09/2009, 19:46
una resistenza ed un condensatore in parallelo.
Inviato: 16/09/2009, 20:00
da Aaron
mi sa proprio che è come dice robi
Inviato: 16/09/2009, 22:15
da Atolphase
Sicuramente pero magari con uno schema erma meglio dirlo.
Inviato: 16/09/2009, 23:13
da frattese
Ciao robi ci si rivede
.....Ciao a tutti
Cmq è uno schema di un mesa mark II e credo che abbia ragione robi
Grazie.
Re:(notazioni strane su schema ampli) Non so cosa sono ??? [RISOLTO]
Inviato: 17/09/2009, 1:40
da meritil
ho editato il titolo del topic, senza offesa!
Inviato: 17/09/2009, 11:38
frattese.. il tuo nick non mi ricorda nulla..
Inviato: 17/09/2009, 12:20
da Aaron
lo conosco io frattese nonti si sentiva da un anno
Inviato: 17/09/2009, 12:36
da frattese
Meritil Hai fatto benissimo a correggere il titolo è di sicuro + chiaro
Scusa robi forse t'ho confuso con un’altra persona
Ciao Aaron (vicino di casa
Posso approfittare di un'altra domanda?
Se su uno schema non vengono indicati i W delle resistenze come posso regolarmi ?
Grazie a tutti per la disponibilità.
Inviato: 17/09/2009, 12:42
frattese, la Diezel! Ora ho capito!
Ambito valvolare? 1/2 watt per tutto tranne resistenze di carico da 1W.
Inviato: 17/09/2009, 13:15
da frattese
Grazie robi ma se uso tutte da 2w non ho nessun problema vero ?
Si sono quello della Diezel
Inviato: 17/09/2009, 13:26
da Aaron
si certo che non hai problemi il problema sono le dimensioni
Inviato: 17/09/2009, 17:00
anzi, hai il vantaggio del minor rumore termico! Approvatre da 2W.
Ovviamente non quelle di alimentazione, che vanno dimensionate in base alla corrente che le attraversa.
