Dritte per un ampli a valvole..
Inviato: 16/09/2006, 17:00
da luix
Ragazzi sto scrivendo questo documento, se qualcuno ne ha altre fatemele sapere che aggiungo...
Re: Dritte per un ampli a valvole..
Inviato: 16/09/2006, 17:23
da kruka
grande idea le dritte
io citerei pure l'inversione del primario del tu quando si hanno oscillazioni col feedback
e una bella "raddrizzata"dell'alimentazione dei filamenti
Inviato: 16/09/2006, 19:42
da luix
OK kruka aggiunte, se ne avete altre...
Inviato: 17/09/2006, 0:48
da massygt6
direi che ha detti praticamente tutto...bel lavoro...
forse si potrebbe accennare a qualcosa sulla sicurezza, magari tipo trasformatori di isolamento, variac per saggiare la risposta del circuito alle prime accensioni, guanti in gomma, lavorare aiutandosi con morsetti e pinzette in modo da non mettere tutte e due le mani nude all'interno formando cosi un circuito "chiuso" potenzialmente letale...etc...etc...
Inviato: 17/09/2006, 17:18
da luix
OK ho aggiunto le dritte per l'alta tensione e l'ho messo online....... il variac tanto non lo ha nessuno e con quello che costa è impossibile che un diyer lo compri...
