JCM800 da 18 watt
Inviato: 29/10/2009, 15:54
da Seabiscuit
So che ogni tanto sta storia torna fuori, ma mi pare che ancora nessuno sia riuscito nell'impresa di costruire un Marshall 18watt (1974) con il pre di un jcm800 (2203).
Sul sito di 18watt.com esiste uno schema, che però si rifà al pre della Plexi, e non a quello della JCM800 con valvole in cascata.
Vorrei sapere se alla fine qualcuno ha fatto l'esperimento, se esiste uno schemino in rete... insomma se funziona oppure no?!?
Re:JCM800 da 18 watt
Inviato: 29/10/2009, 16:01
da luix
Pre e finale sono due cose distinte quindi funziona sicuramente! Basta un po di buona volontà!
Io ho appena terminato quello che dicevi tu, finale 18W e pre plexi, dal sito sul 18W ho trovato info interessanti ma ho fatti praticamente tutto da me!
Inviato: 29/10/2009, 16:18
da ARMAS
io ho fatto il pre e funziona alla grande!!!
sarebbe una idea interessante
ciao
Inviato: 29/10/2009, 16:29
da Seabiscuit
Eh... però voi siete Dyier Esperti, mentre io sono Elettrone Impazzito! La pratica piu o meno la so, ma sulla teoria sono piuttosto indietro. Perquindi... pensavo che qualcuno avesse uno schemino piu o meno pronto coi valori giusti.
Inviato: 29/10/2009, 16:34
da ARMAS
cerca cerca
lavora sullo schema e verificato tutto si passa al layout.
fai tutto con calma.
c'è da divertirsi la fretta non è mai una buona consigliera
ciaooo
Inviato: 29/10/2009, 17:19
da Seabiscuit
ARMAS ha scritto:
cerca cerca
ah... grazie! Quando ho un po di tempo ci lavorerò sopra.
Inviato: 29/10/2009, 19:15
da fr3d
Prova a guardare
qui, sembra fare al caso tuo (però non l'ho guardato bene perchè bisogna isciversi ecc. e son pigro...
