DiamondG 50 - ovvero - Hiwatt DR504 - Resosonto finale di costruzione
Inviato: 04/11/2009, 2:04
Visto che finalmente tutti i problemi costruttivi sono stati risolti ho ritenuto corretto aprire qui un nuovo topic
il vecchio thread è bloccato, ma disponibile in consultazione qui:
http://www.diyitalia.eu/index.php?optio ... topic=5819
Come da titolo da qualche giorno ho finito la testatina hiwatt dr504..
C'è poco da descrivere... anzi ci sarebbe troppo.. cmq la pulizia del suono. la totale silenziosità dell'amplificatore e la botta sono grandiosi.. mai trovate qualità simili in nessun altro amp...
Un ringraziamento va a tutto il forum.. senza il vostro aiuto non sarei mai riuscito.
Gli schemi li ho trovati sul sito di Mark Huss... semplicemente un mito. ho anche avuto il piacere di parlare con lui su vintagehiwattconvention.
questo il liink al suo sito:
http://mhuss.com/Hiwatt/index.html
allego inoltre gli schemi con i voltaggi attuali e corretti.
Bias a circa 48mA
X il layout ho seguito quello di Ceriatone che allego.. ma sul sito di mhuss ne trovate uno analogo. a parte la diversa disposizione di qualche componente i layout sono del tutto equivalenti.
I trafo sono presi da Delbini. sono assolutamente silenziosi. Gran qualità. noterete poi sulle foto che non è nemmeno servito metterli "perpendicolari" l'uno dall'altro, anzi, sono addirittura in asse tra loro. nonostante questo non si sente il minimo ronzio. anche a gain elevati non si capisce ben se l'ampli è acceso o no; bisogna pizzicare una corda per capirlo (non scherzo).
La maggior parte dei componenti li ho presi da tubes.it (sempre perfetti e precisi)
Lo chassis me lo ha fatto Aledjack, che ringrazio sentitamente... uno chassis veramente robusto.
costo totale: siamo intorno ai 450€ tra tutto: valvole, componenti, chassis, trafi, spray ecc..
Info utili le ho trovate qui:
http://members.shaw.ca/house-of-jim/Html/Hiwatt.html
e qui
http://forum.metroamp.com/viewtopic.php ... 009ae12658
altro forum:
http://www.vintagehiwattconvention.com/ ... um.php?f=5
qui c'è un altro layout che non ho verificato:
http://www.peterstaffier.com/files/myDR504layout.pdf
qui invece il sito di alcuni miei amici che me lo stanno inscatolando.. e che ringrazio sentitamente..
http://www.hpsound.eu/
Sample verranno a breve.. [OT] appena torno dalla vacanzetta.. avevo giusto 5 giorni di pausa tra il vecchio lavoro ed il nuovo.. quindi ho pensato bene di fare un saltino a londra con la donna.. [/OT]
Attualmente l'ho lasciato in mano ad un amico per fargli fare un bel giubbotto di legno..
gli ho lasciato carta bianca su tutto... mi fido ciecamente dei suoi gusti e della sua bravura..Sono certo di un bel risultato.
Bene, anche una foto è d'obbligo, prima che mi dimentico. Anzi non voglio appesantire troppo il thread. ne troverete già alcune nel topic dei problemi.
Altro.. che dire.. boh.. mi fermo x ora. ci si sente domenica gente.. Buonanotte.
Bias a circa 48mA
e qui
altro forum:
