trasformatore di potenza
Inviato: 06/01/2010, 16:50
da Dimitree
Ciao ragazzi
forse devo sostituire il trasformatore di uscita del mio Vox ac15cc
volevo il vostro consiglio
su internet molta gente dice che anche il trasformatore di uscita è influente..ma io non ci ho creduto molto..
quindi invece di prendere uno dei tanti trasformatori "di marca" pensavo di prendere un economico Hammond 290PX, fatto apposta per l'ac15..
voi che dite? cambia qualcosa con il trasformatore che avevo, oppure conviene spendere qualche euro di più?
stessa cosa riguardo la costruzione di un Vox ac30.. mi consigliereste di prendere un trasf.uscita Hammond risparmiando quindi per l'acquisto di un buon trasformatore di output, oppure fare l'accoppiata output+potenza entrambi di alta qualità?
Re:trasformatore di potenza
Inviato: 06/01/2010, 16:57
da Hades
Sinceramente se l'ampli lo devi usare live, io prenderei robina di qualita' sia come TA che come TU.
Nel dubbio scegli sempre un TU di qualita' perche' dei due e' quello che influisce in percentuale maggiore sul suono.
Anche il TA fa la differenza comunque!
Inviato: 06/01/2010, 17:52
da Dimitree
grazie Hades
e secondo te gli Hammond sono abbastanza di qualità? oppure bisogna per forza andare sul top della gamma?
parlo sempre di trasformatore di potenza
quello di output chiaramente meglio prendere i migliori che si trovano
Inviato: 06/01/2010, 18:35
da Hades
Gli hammond sono buoni trasformatori.
Se vuoi provare anche a sentire da Beppe Delbini se riesce a farti in TA, dovresti ottenere qualcosa di qualita' leggermente superiore a prezzi decisamente inferiori.
Inviato: 06/01/2010, 19:47
da Richard
concordo in pieno
l'unico difetto (se cosi si puo dire perche beppe lavora proprio bene) è che di solito sono un po piu grandi degli originali a parte questo sono dei capolavori secondo me
Inviato: 06/01/2010, 20:29
da Dimitree
grazie ancora!
secondo voi è meglio il trasformatore di potenza che questi vox cinesi hanno di serie, oppure un trasformatore Hammond?
vedo che l'originale costa un botto
Inviato: 06/01/2010, 21:42
da Richard
se la scelta è tra originale ed hammond direi hammond... pero ti consiglio di sentire delbini... io ho chiesto un preventivo per quelli del champ amp della fender e rispetto agli hammond mi costa quasi la metà (con sommo godimento del mio portafoglio
Inviato: 06/01/2010, 22:04
da Dimitree
si certo lo contatto, sperando però che la sua versione sia compatibile con il mio chassis
Inviato: 06/01/2010, 23:16
da Hades
Te lo dico prima: probabilmente non e' compatibile, perche' Beppe non fa repliche ma semplicemente trafi con le stesse caratteristiche.
Il che significa che magari dovrei sforacchiare un po' lo chassis...Vedi un po' tu se hai voglia di farlo o meno!
