Pagina 5 di 24
Re:Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
Inviato: 28/03/2010, 0:46
da Leo
Si spende poco, una 50ina di trasfo, 100 altri di componenti, 50 per lo chassis, 50 per il cabinet finito!
Dico un pò di cifre alla cazzo di cane perchè ho tutto in grandi quantità quindi per me non valgono gli stessi prezzi!
Per la ubershall gli schemi semplicemente non si trovano, o meglio, non è facile trovarne come ne trovi di altri, però se te ne passa una sotto mano è legale ricavare lo schema e costruirne una a scopo educativo!
Quella che ho fatto io aveva solo il finale e il canale distorto (in pratica ho trasformato una SLO in Uber, ed era la testata più bella che avessi mai sentito in vita mia, poi durante la spedizione da Lecce a Parma si è fracassata perchè era senza cabinet, ho rivenduto i trasformatori e ora giace sul mio armadio completamente disfatta :D)!
Si può sentire (male) qui:
www.youtube.com/spiritualdawn (nel video live midley) (sono quello con la LP)
Comunque ne ho progettata una nuova in cui prendo spunto dalla uber, che appena avrò tempo realizzerò!
Per il costo... A giudicare dai componenti costa un pò di più di un SLO...
Inviato: 28/03/2010, 13:25
da manfry
allora a me servirebbe sapere il wattaggio delle resistenze, il voltaggio dei condensatori e le caratteristiche dei trasformatori
Inviato: 28/03/2010, 14:46
da Leo
Tutti i condensatori elettrolitici sono da 450V minimo, quelli di segnale 400V minimo, quelli di catodo 100V
Tutte le resistenze sono da 1/2W tranne 3 da 5W che sono:
Catodo e anodo della EL34 (330R e due da 1K)
Ho sostituito la 100R 2W con una 1K e l'hum è sparito... Ora è silenziosissimo... che bello...
Per i trasformatori l'ho già scritto in prima pagina!
Inviato: 28/03/2010, 15:09
da manfry
un altra cosa, potresti gentilmente postare il pcb in bianco e nero in modo da poterlo stampare su pnp?
Inviato: 28/03/2010, 15:14
da Leo
C'è già... pagina uno, secondo post!
Inviato: 28/03/2010, 15:35
da manfry
ah si scusa non l'avevo visto.. la prossima settimana mi metto al lavoro con la pnp. comunque ho ancora due domande: come fai a fare i buchi nello chassis per i pot della distanza giusta se li monti direttamente sulla pcb?? e poi come si collega il trafo di uscita?
Inviato: 28/03/2010, 18:23
da Leo
Sono a 3,5 cm di distanza ciascuno, a 3,5 mm dal top dello chassis se usi distanziali da 15mm per fissare la basetta..
Li puoi anche mettere esterni con i fili se non ne sei capace!
Il trasfo di uscita si collega come da schema, uno al pin 3 della finale, l'altro subito dopo la rettifica!
Inviato: 29/03/2010, 21:16
da manfry
ma c8, c13, c14 e c15 sono tutti elettrolitici giusto?? e c4, dove trovo un elettrolitico da 680nF?
Inviato: 29/03/2010, 22:02
da Jaxx
che cattiveria sto ampliiino!!!
grande Leo.
sono arrivato tardi e oramai con l'hum hai risolto, a volte ''basta'' mettere la gnd ogni stadio in corrispondenza del cap di alimentazione dello stesso.
in modo da avitare problemi di massa e ''hum'' simili al tuo. ma dato che hai risolto non ce ne è più bisogno.
poi a dire il vero sul un pcb bisogna rifare tutto da capo o quasi.
grande ancora.
Inviato: 30/03/2010, 1:52
da Leo
Si ma il problema non era quello... anzi, facendo come dici tu (che prendi spunto dai TUT) l'hum aumentava a dismisura...
In pratica non era il pre a fare il rumore ma erano:
resistenza da 100R, filtrava male l'anodica, sostituita con 1K
Massa della finale sulla massa del cap relativo (faceva un HUM bestiale) risolto spostando la massa del cap un pò prima nella catena (che si può vedere in foto!)
Risultato: Ampli muto come un pesce, quando non si suona XD
Inviato: 30/03/2010, 18:45
da manfry
nessuno risponde alla mia domanda?
Inviato: 30/03/2010, 19:52
da meritil
non è elettrolitico
Inviato: 30/03/2010, 21:37
da Leo
Puoi anche usare elettrolitici..
E' la stessa cosa... Cambia un pelo la risposta ma và uguale!
Inviato: 30/03/2010, 22:30
da manfry
ok. è un ultimo dubbio: il trafo di uscita non ha due cavi sul primario e poi 4 sul secondario?? a uno dei cavi sul primario va collegato l'anodo della valvola finale e uno va collegato all'alimentazione?? e perchè sulle caratteristiche del trafo da prendere c'è impedenza 5000, 2500, 0? lo 0 è quello che va collegato all'alimentazione? e alla el84 il 2500 o il 5000? scusate per tutte queste domande ma è la prima volta che mi cimento in ampli.
Inviato: 30/03/2010, 22:36
da Leo
EL84?
Non ho mai parlato di El84...
Tu puoi usare tutte le valvole ottali comuni, quali EL34, 6L6, KT88 ecc ecc
Ha 3 uscite il trasformatore perchè a seconda di quale valvola utilizzi è meglio utilizzare impedenze diverse, mentre il bias lo puoi lasciare fisso per tutte quante...
6L6, 5881, KT66 5000 Ohm
EL34, KT88, KT90, 6550 2500 Ohm
Si, un filo alla valvola, l'altro dopo la rettifica... Se vuoi metti uno switch per selezionare l'impedenza... altrimenti tagli e nastri il cavo...
