Sempre rumore di fondo! SLO
Inviato: 22/04/2010, 15:53
Salve ragazzi, stavolta vi scrivo perchè ho finito un SLO e per la prima volta ho riscontrato GROSSI problemi di HUM!
Vi spiego la situazione:
SLO senza fxloop e senza canale crunch, res da 1M invece che da 2M2, primo cap da 472 invece che 223 e 10K invece di 39K!
Bè l'HUM è più alto del volume della chitarra e sparisce mentre suono, è presente su tutti gli stadi di pre, e anche collegando il pre ad un'altro ampli il rumore rimane!
E' quindi la board di pre a dare problemi!
Vi dico quello che non è:
-Filamenti (staccandoli, alimentandoli in DC, elevated mod rimane costante e uguale)
-Opto (stacco l'alimentazione e ponticello, stesso risultato)
-Cavi schermati (c'è tutto schermato, tranne il filo che va ai medi, quello dei bassi e quello che entra nella griglia di V2B (al massimo mi dovrebbe dare un oscillazione, non un hum a 50hz)
-tutti i voltaggi perfetti tranne alle griglie della PI dove ho 12V invece di 28V!
-loop di massa (non ci sono assolutamente loop di massa!)
Solo mettendo un 250uF in parallelo agli altri subito dopo il ponte diodi il rumore diminuisce leggermente, ma rimane ed è mostruoso!
L'ampli in questione non è mio, quindi se non vi sembra giusto aiutarmi non lo fate!
E' solo che davvero non so più che può essere!
