Pagina 1 di 5
domandina grid stop resistor
Inviato: 05/05/2010, 1:28
da meritil
ciao a tutti, ho una perplessità:
ho sistemato una marshall 6100 anniversary e tra le tante ho eliminato una resistenza che mi sembrava superflua ossia avete presente le 4 grid stopper da 5k6 classiche nei 100w marshall? ok una delle 4 era doppia ossia ne aveva una identica in serie, mi è sembrata assurda e l'ho tolta, poi guardando bene lo schema ho notato che c'è ma continua a sembrarmi assurdo,
qualcuno sa il perchè?
http://www.schematicheaven.com/marshall ... 0_100w.pdf
pagina 3
in serie a R238
sulla griglia di V11
:hummm_1: :hummm_1: :hummm_1:
Re:domandina grid stop resistor
Inviato: 05/05/2010, 1:44
da Leo
Bè dovevano giustificare il prezzo e avranno pensato... mettiamo un pò di componenti così sembra complessa!
Xd a parte gli scherzi credo che l'unica possibile spiegazione sia una specie di bilanciamento del bias, o qualcosa del genere... non riesco a spiegarmela neanch'io!
Inviato: 05/05/2010, 2:15
da meritil
poi la cosa curiosa è che le 4 resistenze marcate con il codice sullo schema si trovano su pcb mentre la 5° era montata sul piedino "alla vecchia maniera"
:what:
Inviato: 05/05/2010, 7:36
da Hades
Sull'unica 6100LM che ho moddato (ho cambiato le res su G2 da 470ohm a 1k per le EL34) questa resistenza non esiste, le quattro resistenze che vanno a G1 erano tutte su PCB (scelta discutibile, ma e' fatto cosi'...) e tutte da 5k6, non c'era traccia della resistenza di cui parli.
E che c'e' anche sullo schema, ma la cosa strana e' che non sia "contata" con un numero di componente.
O chi l'aveva prima ci aveva messo mano (e' stata comprata usata), o non sono tutte cosi'.
Inviato: 05/05/2010, 11:11
Bravo Meritil,
hai scoperto uno dei trucchi marshall che nessuno mai nota.
L'ho scritto su sloclone due anni fa.
Rimettila e senti come cambia il colore (con la O ) del finale.
Inviato: 05/05/2010, 12:43
da luix
Magari la spiegazione più semplice è che essendo su pcb sotto ci passa qualche traccia che altrimenti non ci sarebbe passata e si sarebbe dovuto fare un ponticello....
Sicuramente col doppio della resistenza attenui un po gli alti....
Inviato: 05/05/2010, 13:06
No, c'è dai tempi delle Plexi.
Inviato: 05/05/2010, 13:42
da Red Max
meritil ha scritto:qualcuno sa il perchè?
Io lo so :face_green:
Inviato: 05/05/2010, 13:52
da luix
A dirti la verità non la trovo in nessuno schema plexi...
Inviato: 05/05/2010, 16:15
Non è sugli schemi, è su alcune plexi.
Su alcuni non furono messe, su altre furono tolte successivamente perchè non comprese
o ritenute addirittura inutili.
È stato indicato su alcuni schemi solo successivamente.
Il perchè lo si scopre provandolo, semplicemente.
Inviato: 05/05/2010, 16:43
da meritil
vabbè dai non fate le  :shit: :shit:  :arf2:
sputate il rospo se sapete  :mang:
ho un plexi a 4 di spade che sta ancora a caro amico non costringetemi ad accelerare solo per questa frivolezza.... ormai il 6100 è bello che tornato al proprietario  :sleep:
ma sulle plexi che dici come viene montata? sempre alla "bersagliera"? ossia se volessi provarla su un plexi vecchio stile come consigli di montarla?
@hades: rimango perplesso anch'io della scelta di montarle su PCB si dice debbano stare il più vicino al piedino possibile, nella 6100 non solo c'è la pista bella lunga e tortuosa ma c'è anche un bel pezzo di filo che arriva al piedino, buoni 20cm totali per lo zoccolo più lontano...  :alt1: :seetest:
Inviato: 05/05/2010, 18:31
..ma cosa bisogna dire ancora?
siamo su un forum di DIY e vi confermo che è uno dei segreti Marshall
che nessuno mai nota (e legge, quando qualcuno lo riporta..  :idiot: ).
provatelo e noterete un cambiamento di colore (con la O ) dell'ampli.
Inviato: 05/05/2010, 20:48
da Hades
Ok al cambio di colore nel suono... Ma a livello elettronico che differenze porta una grid stopper piu' grande su una delle 4 valvole del quartetto?
Inviato: 05/05/2010, 22:59
da meritil
io non capisco la metafora "cambia di colore" ma che? il tolex? :lol1:
dai scrivi due righe in più su significato di colore con la O .... :pasc:
a me della parte elettrica mi importa molto meno...
ps: cmqe si a sto punto va provata
Inviato: 05/05/2010, 23:48
da Leo
il segreto è la OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
grande robi ahahahah
