Finale da affiancare a pre marshall jmp-1
Inviato: 22/05/2010, 21:15
da gattonepazzo
Ciao ragazzi, complimenti per il forum ed il sito in generale...vi seguo da quando avevo 18 anni!!
Come da titolo sto progettando di costruire un finale monocanale da 20w da affiancare al pre marshall jmp-1 già in mio possesso.
C'è qualche schema o qualche parte di schema che potreste consigliarmi?
Avevo pensato alle classiche el84 in configurazione push pull con 12ax7 da sfasatrice..ma mi chiedo se ci sia qualche accorgimento da prendere per adattare l'impedenza di ingresso dello stadio finale..
grazie anticipatamente per i vostri consigli.. :Gra_1:
Mirko
:rockon:
Re:Finale da affiancare a pre marshall jmp-1
Inviato: 22/05/2010, 23:32
Ti consiglio di iniziare da un SE semplicissimo con una EL34 o 6L6 come il Brutus.
Una sola valvola finale, semplice e facile da montare.
..ci sono alcuni thread a riguardo in questa sezione del forum, prova a cercare!
Inviato: 25/05/2010, 19:59
da gattonepazzo
Grazie tanto per la risposta..come da te consigliato ho cercato un po' e trovato cose interessanti adesso ho un paio di dubbi..
Con una el34 in configurazione single ended potrei ottenere al piu' 10 watt o sbaglio??non sono un po' pochini e non rischio di saturare e andare in distorsione già a volumi relativamente bassi?
Voglio essere sicuro anche perchè i trasformatori per questa configurazione sono difficili da reperire.
PS:se c'è qualche chitarrista in possesso di un ampli a valvole di piccolo vattaggio mi aiuti!!
Inviato: 25/05/2010, 23:43
da Hades
Si, con una EL34 in SE praticamente cominci a saturare il finale al 40% del volume.
Pero' non so se hai presente come satura un SE rispetto ad un PP... Tutt'altra storia! Ricco di armoniche, brillante e molto presente...
Comunque potresti sempre utilizzare una KT88, una 6550 o una KT90 che in quella configurazione sputano ben 20W (circa) e oltretutto saturano meno e meno pesantemente della EL34.
Inviato: 25/05/2010, 23:48
da Leo
E in effetti in sala prove 20W bastano ed avanzano!
Inviato: 26/05/2010, 9:58
L'alternativa per avere 20W è mettere due EL34 in parallelo sul SE.
Io con la cassa giusta (una Orlando con due Fane Axiom 100)
suonavo live con i 10W del brutus, ma era un'alchimia particolare.
(e dal vivo avevo bisogno di una botta in più..
..il 2:90 mesa  :face_green: )
