Valvola rettificatrice o ponte di diodi??
Inviato: 08/01/2011, 8:15
da jimmy_ver2.0
Salve a tutti,
Domandina agli utenti del forum: "valvola rettificatrice o ponte di diodi", in un ampli COMPLETAMENTE A VALVOLE questa scelta influisce sul suono?
Qualcuno ha provato le due soluzioni sullo stesso ampli?
Re: Valvola rettificatrice o ponte di diodi??
Inviato: 08/01/2011, 19:35
da Zanna
Ciao, il ponte di diodi ti da un maggiore attacco in quanto è più efficiente nel rispondere a richieste di picchi di corrente dell'ampli.
La valvola invece ti da più compressione, in quanto ha quello che viene denominato "sag", cioè non riesce a rispondere in maniera immediata a grosse richieste di corrente e quindi è più lenta e "rilascia" la corrente richiesta in maniera graduale.
E' un suono un po' più ricercato in generi tendenti al blues.
Per ampli di piccolo vattaggio è più o meno solo una questione di suono.
Quando il vattaggio comincia ad aumentare, diciamo dai 20 w in su, aumentano anche i problemi.
La rettificatrice non può fornire grossi quantitativi di corrente, quindi magari ti tocca metterne due.
Inoltre la rettificatrice ha bisogno di alimentazioni dedicate per filamenti e per anodica = costi più elevati del trasformatore.
Poi ci sono altri problemi; per esempio non puoi mettere un condensatore di filtro troppo grande per l'anodica dopo la rettifica altrimenti quando si carica ti brucia la valvola, ecc. ecc.
Zanna.
Inviato: 10/01/2011, 15:10
da meritil
altrimenti puoi provare la rettifica ibrida, ossia creare un ponte con due diodi e una rettificatrice :face_green:
hai delle performance migliori e al contempo sonorità da rettifica valvolare.... io la sto impiegando sul mio 15W e va una favola, la impiegherò sul prossimo 100w con una gz34 e vediamo che succede...
