Cassa per testata 100watt
Inviato: 16/01/2011, 3:24
da andreheaven
Salve a tutti, vi vorrei chiedere un parere.. da poco ho acquistato una testata Peavey Valveking 100w,
ora, come cassa avevo addocchiato una Harley benton G212 che monta 2 coni V30
(120watts/8ohm, 2x 60watts/16ohm, mono/stereo) ovvero questa
www.thomann.de/it/harley_benton_g212_vintage.htm
secondo voi i 100watt della peavey ci stanno dentro o devo temere qualcosa?
Re: Cassa per testata 100watt
Inviato: 16/01/2011, 13:39
da semprelibero
Sì! Con questa cassa hai 120w su 8 ohm se usi la cassa in mono, altrimenti 60w su 16ohm se usi i coni switchati in stereo! Quindi per 100w di testa ci stai dentro!
Tra l'altro io ce l'ho questa cassa e per me suona proprio bene, ha un assemblaggio curato e poi i coni che monta sono una garanzia! In più ci aggiungi il prezzo bassissimo...ed è fatta!
P.S. attento a prendere quella con i vintage30 e non quella con i coni Harley Benton!
Inviato: 16/01/2011, 15:48
Conosco molti chitarristi che hanno testate hi-gain da 100W e suonano con due GB da 25W l'uno.
Senza nessun problema. Anzi, è proprio l'Hi-Gain a consentirti di usare coni di minor wattaggio.
Inviato: 16/01/2011, 19:40
da andreheaven
Grazie mille ragazzi, mi avete risolto un grosso dubbio!
SI alla fine penso prenderò quella coi V30, la ordino il prima possibile!
Inviato: 17/01/2011, 2:05
da meritil
robi ha scritto:Conosco molti chitarristi che hanno testate hi-gain da 100W e suonano con due GB da 25W l'uno.
basta non esagerare con il volume o i GB li scappucci che è un piacere
ps: se potete sperimentate casse miste, tipo un GB e un V30 o un G12H ...risultato fantastico
