Pagina 1 di 2
Attenuatore L-Pad: 21.5/1
Inviato: 18/10/2006, 16:15
da EL84
Bye ragazzi !
Oggi provo a costruirlo e vediamo come 'suona' (ihihi di 'suo' non suona proprio niente !!!)
Con i valori reperibili in commercio di:
R1= 2.2 - 5W
R2= 6.8 - 20W
dovrei ottenere un'attenuatore che
da 21.5 Watt riduce a 1Watt
Vi posterò le foto ... anche se c'è ben poco da vedere ... due resistenze, due jack e la scatoletta !
Re: Attenuatore L-Pad: 21.5/1
Inviato: 18/10/2006, 18:11
da Boss
Scusa la mia ignoranza ... ma ti danno prorprio così fastidio 21 w??
Se tieni il volume a metà??
Inviato: 18/10/2006, 18:20
da gnogno
Inviato: 18/10/2006, 19:54
da EL84
Eccoci !
Detto-Fatto
*e*l*e*m*e*n*t*a*r*e*
Posso sparare il volume anche al massimo, pure il gain al massimo, e cmq il volume finale diciamo che è
'basso' pur sentendo chiaramente che il finale pompa
Niente di che .... la scatoletta in alluminio recuperata dal fondo 'effetti in disuso'. due jack rigorosamente in plastica, la resistenza grande è da 20 W mentre la piccolina da 5W ed i relativi valori soo quelli indicati nel primo post
Luix .........
... indicazioni sul valore del condensatore da poter mettere per aumentare in maniera corretta il registro dei basi ?!?!?
Ciao a tutti !
PS. dimenticavo il tutto, 2 resistenze e 2 jack, per 2.84 Euro !!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: 18/10/2006, 21:21
da Texas Special
faresti un sample usando le medesime impostazioni dell'ampli con e senza attenuatore, magari sia con un pulito che con un distorto?
P.S. Bravo Antonello.
Inviato: 18/10/2006, 21:48
da EL84
Urka Texas .... mi domandi una cosa difficilina
se provassi a suonare con lo stesso volume al quale suono
con l'attenuatore mi scoppierebbero i vetri delle finestre !!
Inviato: 18/10/2006, 23:32
da Liquid Shadow
Bravo Antonello...stavo pensando da un pò di tempo ad un attenuatore del genere, poi mi sono quasi deciso a cambiare ampli e non l'ho più costruito...
Ma con 1 watt il suono come è? Ci puoi suonare tranquillamente in casa? E' presente sulle basse o è zanzaroso?
Inviato: 19/10/2006, 9:08
da EL84
Inviato: 19/10/2006, 9:38
da AndreaC
Perde bassi perchè 1 watt non riscono a smuovere un cono dimensionato per ben di più.
Cmq se metti un cond l'impedenza varierà con la freq e non so se questo possa far bene al finale
Inviato: 19/10/2006, 9:42
da Liquid Shadow
Sospetto che il condensatore che si vede nell' airbrake serva proprio a questo...
Inviato: 19/10/2006, 10:05
da EL84
Difatti ..... per questo non ho nemmeno provato .... così funge bene ... mi sà che così resterà
Inviato: 19/10/2006, 13:30
da Liquid Shadow
Bisognerebbe vedere di quanto varia...se varia di poco non dovrebbero esserci problemi, vero?
Inviato: 19/10/2006, 14:31
da EL84
mah !! stasera provo a mettere il 'solito' 0.0022uF ... sentiamo se ci saranno variazioni significative !
Inviato: 19/10/2006, 17:07
da AndreaC
"il solito" non vuol dire molto, bisogna vedere con che resistenza lo accoppi per calcolare la freq di taglio.
Inviato: 20/10/2006, 9:12
da EL84
