Pagina 1 di 2
ponticellare ingressi ampli
Inviato: 30/03/2011, 17:52
da lukehead
Ciao a tutti!!
volevo farvi una domanda alla quale non sono riuscito a trovare risposta...
sappiamo tutti la possibilità di ponticellare gli ingressi di un ampli (tipo jtm45) per rendere il suono più..grosso.
ho letto che si può fare su quasi tutti gli ampli con due canali pre...su alcuni non si può assolutamente fare...beh, mi piacerebbe capire dal punto di vista tecnico, magari schemi alla mano, il perchè..
grazie e ciao a tutti!!
luke
Re: ponticellare ingressi ampli
Inviato: 30/03/2011, 21:09
da Vicus
Suppongo che il suono grosso derivi dal fatto che si abbassa l'mpedenza di ingresso e quindi si carica di più la chitarra. In quelli in cui non si può fare presumo sia perché i canali hanno un sistema di switching? O forse perché i segnali arrivano in controfase. Bisognere fare qualche esempio.
Inviato: 31/03/2011, 0:15
I motivi dipendono da ampli ad ampli.
Generalmente perchè condividono lo stesso primo stadio di amplificazione( la maggiorparte).
Altre volte perchè gli stessi stadi hanno polarizzazioni e tagli diversi per essere utilizzati nei vari canali (mesa).
Altre ancora perchè alcuni stadi intermedi sono condivisi (soldano, engl).
Altre volte ancora perchè non si ha convenienza sonora a farlo.
Inviato: 31/03/2011, 9:46
da lukehead
grazie per gli interventi..
beh, nel marshall 18w gli stadi pre sono separati, eppure ho letto che la cosa non è fattibile..why?!
Inviato: 31/03/2011, 10:37
Tu sei libero di ponticellare internamente gli ingressi, ma non sono separati.
Il primo stadio ha i due triodi con anodo e catodo in comune.
Inviato: 01/04/2011, 10:33
da lukehead
scusa, ma non riesco a vedere questa cosa che dici tu..
Inviato: 01/04/2011, 22:29
Ti ho risposto a memoria e non ricordavo bene lo schema, sorry.
Certo che sono ponticellabili i due canali! perchè no?
Inviato: 04/04/2011, 9:59
da lukehead
beh, effettivamente, sulla seconda griglia del secondo triodo ci entra il secondo stadio...
comunque, tu dici che sono ponticellabili? ripeto, io ho letto in giro che non sono assolutamente pont..mah!
Inviato: 04/04/2011, 18:21
Ti hanno motivato il problema del non ponticellamento?
Inviato: 04/04/2011, 18:42
da lukehead
no, non frequento altri forum, l'ho letto a seguito di una ricerca...
per questo, chiedevo in questo 3d da cosa dipendeva tecnicamente, in modo tale da capire se e quando farlo..
Inviato: 04/04/2011, 23:29
Se cerchi trovi molti post italiani e non che elogiano il suono da ponticellato. Vai tranquillo!
Inviato: 05/04/2011, 9:41
da lukehead
Vedi come dice questo:
This technique can be used on any amplifier where the 2
channels are in phase. 4 input Marshalls work very well in
this way. Notable exeptions are the 18 watt trem version
and most if not all Fenders (pity).
With my JTM45, I like to have a little more of the bright
channel for atriculation and a notch less of the darker
channel for warmth. Becuase the two channels are set at
differnet volumes, they will distort at slighty different
times. Becuase of that, a kind of depth is added to the
sound. On amps like this one that are fairly touch
sensitive you can REALLY milk that property via pick
pressure and touch.
With my 18 Watt TMB style amp. Each channel has it's own
tone controls so this adds more control and more options.
On this amp I like to run on channel hot and loose with
the treble on 1 and the normal channel a little cleaner
with the tone as on 7 or 8 (trebley). To top it off I
sometimes us an aby switch to link the channels. It acts
as a channel selector and a lead boost. I am trying to
convince my amp builder to put all those features inside
the amp with some fancy relay switching and stuff.
che vuol dire più o meno questo:
Questa tecnica può essere utilizzata su qualsiasi amplificatore in cui le 2
i canali sono in fase. 4 Marshalls ingresso funziona molto bene in
in questo modo. ECCEZIONI notevoli sono le trem versione da 18 watt
e la maggior parte se non tutti Parabordi (peccato).
Con la mia JTM45, mi piace avere un po 'più del brillante
canale per atriculation e una tacca meno della più scura
canale per il calore. Poiché i due canali sono fissati a
differnet volumi, saranno a distorcere leggermente diverso
volte. A causa di questo, una sorta di profondità, è aggiunto il
suono. Su ampli come questo che sono abbastanza touch
sensibile si può veramente il latte che la proprietà tramite antenne riceventi
pressione e tatto.
Con il mio stile 18 watt TMB. Ogni canale ha il proprio
controlli di tono per cui questo aggiunge più controllo e più opzioni.
Su questo ampli mi piace correre su canale caldo e molla con
gli alti il ​​1 e il canale normale di un po 'più pulito
con il tono di come il 7 o 8 (trebley). Come se non bastasse ho
a volte noi un aby switch per collegare i canali. Agisce
come un selettore di canale e di una spinta di piombo. Sto cercando di
convincere i miei costruttore amplificatore di mettere tutte queste caratteristiche dentro
l'ampli con un po 'di commutazione del relè di fantasia e cose.
Inviato: 05/04/2011, 22:32
Ok, tgp.
I fender hanno sempre suonato bene ponticellati.
Capisco il discorso del controfase, ma anche la slo ponticella internamente clean e lead in controfase.
..sei sicuro che tybone sia una fonte attendibile?
Inviato: 06/04/2011, 9:54
da lukehead
quindi tu dici che qualsiasi ampli si può ponticellare (io parlo esternamente, cioè ingresso low primo canale in ingresso hi secondo canale con chitarra in ingresso hi primo canale), senza nessun problema?
Poi sta all'orecchio decidere se è meglio farlo o non farlo?
cioè, dal punto di vista tecnico, è fattibile sempre?
ciao, luca
Inviato: 06/04/2011, 13:37
Non spacchi nulla, se è questo che vuoi dire. =)
