Pagina 1 di 2
18w marshall
Inviato: 18/04/2011, 11:34
da lukehead
Ciao a tutti ragazzi!
Ho appena terminato il mio ultimo clone.. appunto un 18w marshall style..
volevo condividere con voi il mio nuovo nato.
non fate caso al cablaggio non proprio pulito come nel vostro stile, però, l'ampli ha funzionato immediatamente senza problemi ed è silenzioso da fare paura, anche con il volume a 10 non ha neanche un po' di rumore di fondo o ronzii..
ieri ho potuto provarlo non benissimo, a casa e a volumi "normali".. domani lo porterò in sala prove e vediamo come si comporta ;)
il canale uno è un po' più scuretto, il due è molto brillante già con il tono a minimo.
unica cosa, il tremolo è sempre attaccato..ho provato ad inserire anche un pedale, ma non si disconnette..why?
Vi posto un po' di foto.
p.s. adesso mi sento pronto per fare un bell'ibrido... pre-marshall o fender e finale jtm45 con master volume...
Re: 18w marshall
Inviato: 18/04/2011, 11:35
da lukehead
altre foto
Re: 18w marshall
Inviato: 18/04/2011, 11:36
da lukehead
ancora
Re: 18w marshall
Inviato: 18/04/2011, 11:37
da lukehead
ultime
Re: 18w marshall
Inviato: 18/04/2011, 15:53
da Vicus
Bello complimenti!
Se posti lo schema ti do una mano con il tuo problema.
Re: 18w marshall
Inviato: 18/04/2011, 16:00
da lukehead
grazie.. lo schema è quello di ceriatone..
senti, non penso, però potrebbe dipendere dal fatto che non ho collegato a massa lo (0) del TU (quello che va sui jack di output e massa tremolo)?
Luca
Re: 18w marshall
Inviato: 18/04/2011, 18:06
da spips
Ciao! E Complimenti per la creazione!!
Premetto che al momento non ti posso essere molto d'aiuto perche'
pure io mi sto cimentando con il solito progetto, ma sono un bel po' indietro
..ho avuto uno stop obbligatorio dovuto a trasloco e devo ancora riallestire un
banco per lavorare decentemente...
Pero' ti volevo porre un paio di domande:
1) hai mica usato il kit della Novarria? ...la cosa mi farebbe piacere, visto che mi dici che suona bene... ;-)
2) Lo chassis e' proprio bello, lo hai comprato oppure e' autocostruito?
In ogni caso mi mi potresti postare le misure, io ho comprato il legno ma ancora non l'ho tagliato..
Ciao Filippo
Re: 18w marshall
Inviato: 18/04/2011, 18:47
da Vicus
Devi collegare il contatto esterno della presa jack tremolo a massa, e con il pedale dovrebbe funzionare. Anche il trasformatore di uscita andrebbe collegato a massa ma non è fondamentale se come nel tup caso non usi feedback globale.
Re: 18w marshall
Inviato: 19/04/2011, 9:35
da lukehead
spips ha scritto:Ciao! E Complimenti per la creazione!!
Ciao Filippo
Ciao, grazie.
il kit si, è quello di novarria, il case esterno l'ho fatto io di legno e rivestito di pelle. in questi giorni ti posto le misure...che comunque sono proporzionate allo chassi.
ciao, luca
Re: 18w marshall
Inviato: 19/04/2011, 9:38
da lukehead
Vicus ha scritto:Devi collegare il contatto esterno della presa jack tremolo a massa, e con il pedale dovrebbe funzionare. Anche il trasformatore di uscita andrebbe collegato a massa ma non è fondamentale se come nel tup caso non usi feedback globale.
ciao Vicus, praticamente mi stai dicendo che devo fare quello che pensavo non servisse, giusto? ...in sostanza devo collegare lo zero del trafo di uscita a massa (contatto che va anche sul common dei jack tremolo e casse - come da schema allegato)..
ciao e grazie, luca
Re: 18w marshall
Inviato: 19/04/2011, 9:57
da Vicus
Non è importante collegare lo 0 del trasformatore di uscita ma la carcassa della presa jack tremolo.
In termini di sicurezza/suono non so cosa cambi tra collegare il trasformatore di uscita o meno, sempre considerando il tuo caso in cui non hai feedback.
Re: 18w marshall
Inviato: 19/04/2011, 10:18
da lukehead
Vicus, sai perchè insisto sullo zero?
perchè la massa della presa jack tremolo è collegata allo zero (vedi anche schema)
Re: 18w marshall
Inviato: 19/04/2011, 12:43
da Vicus
Se ti fidi più dello schema che di me segui lo schema. Altrimenti puoi scollegare la carcassa della presa tremolo dal trasformatore di uscita e collegarla a massa, senza essere costretto a collegare il trasfrmatore di uscita.
Quello comunque non è uno schema, ci ho messo un bel po' per capire come funziona il tremolo tempo risparmiati se avessi messo uno schema come chiesto.
Re: 18w marshall
Inviato: 19/04/2011, 13:19
da lukehead
Scusami veramente tanto Vicus, non è che non mi fido di quello che dici, non riesco a capire..
la "carcassa" della presa tremolo che è!!! ...suppongo la massa, giusto?
le mie prese sono quelle chiuse di plastica con 4 piedini... per questo non riesco a capire
lo schema purtroppo ce l'ho solo cartaceo, per questo ho postato solo il layout..
comunque, mi sembra di aver capito che, se cortocircuito a massa il pin 2 della V3, si interrompe il vibrato, giusto?
ciao e grazie per la pazienza.
luca
Re: 18w marshall
Inviato: 19/04/2011, 13:54
da Vicus
Si.
