Ok, lavoro terminato...
Inviato: 29/10/2006, 18:27
da massygt6
ecco qua...
manca qualche rifinitura al circuito, poca roba...il suono è da panico...sembra un hiwatt con finale da 20watt...
Re: Ok, lavoro terminato...
Inviato: 29/10/2006, 20:00
da ELODEA
Inviato: 29/10/2006, 20:31
da nevrotico
Scusa, è da un po' che non seguo questo forum...per casini vari..
Questo è un tuo progetto Massy??
O un clone di un HiWatt, con finale da 20W??
Inviato: 29/10/2006, 20:47
da massygt6
non è che gli orange drop siano il santo graal dei condensatori, vanno meglio su ampli ei progetti più moderni con sonorità più cattive.
ho usato i mallory e vanno meglio per questo genere di ampli...
il progetto è frutto di modifiche, prove...in sostanza di tratta dei due stadi di guadagno in stile hiwatt, con tonestack marshall plexi(ritoccato in alcuni valori) e sezione PI del 18w marshall.
suona dal pulito fino ad un bel crunch stile "the who, we won't get fooled again" per capirci, la sigla di CSI miami :lol:
in più sto sperimentando qualche modifica tipo switch boost, tone stack bypass, bright...
Inviato: 30/10/2006, 0:23
da ELODEA
Inviato: 30/10/2006, 1:36
da massygt6
sono cmq differenze sottili, non ci scordiamo che si possono apprezzare risultati soltanto su frequenze molto alte che non saranno mai coperte da un chitarra...
cmq qui come vedi ho usato gli Orange Drop...
Inviato: 30/10/2006, 1:43
da ELODEA
Inviato: 06/11/2006, 12:24
da EL84
Inviato: 06/11/2006, 12:57
da massygt6
eh! Antonè, pregi e difetti del PTP...se vedi bene ho posizionato la board in modo che i cavi che vanno ai pin delle valvole siano il piu corti possibile...pero quelli del tonestack sono risutalti un po piu lunghi, anche perche ho dovuto adattarli ad un alyout di fori gia esistente...cmq nn danno problemi, passano tutti lontano da posti sensibili...una cosa che devo riposizionare è il tx di uscita, perche humma in bassa frequenza, e il rumore non cambia a qualsiasi livello di volume, gain, o settaggi della EQ...è proprio un rumore magnetico...
Inviato: 06/11/2006, 13:12
da EL84
!!! NERA !!!
Inviato: 06/11/2006, 21:33
da massygt6
cioè? la vedi nera???
io no, basta spostarlo di qualche centimetro...uso il trucco delle cuffie...
Inviato: 07/11/2006, 0:12
da ELODEA
sarebbe?
io ero rimasto a girarli di 90 gradi per disassare i flussi elettromagnetici...
ce ne è una nuova?
Inviato: 07/11/2006, 10:35
da EL84
No intendevo dire 'nera' nel senso di
"che sfiga che la posizione non è andata bene !!! " *- ihihihihihihiih
Inviato: 07/11/2006, 13:30
da massygt6
eh lo so...in realtà è strana sta cosa...cmq alla fine le masse sono ok, le schermature pure, il rumore poi non cambia di volume e intensita in qualsiasi regolazione dell'ampli, volume, gain, eq...nada...è sempre li, costante...
vedremo....
