Power scaling
Inviato: 29/10/2006, 20:36
da Liquid Shadow
Non so se a qualcuno possa interessare, ma ho trovato questo schema del power scaling di London Power per il 18 watt Marshall...
Ps non chiedetemi come funziona perchè non sono ancora riuscito a capirlo...
Re: Power scaling
Inviato: 30/10/2006, 21:01
da massygt6
grazie liquid...ora gli do uno sguardo...potrebbe essere utile per il mio...
Re:Power scaling
Inviato: 19/01/2010, 1:32
da krusty
a proposito di power scaling..
qualcuno ha mai usato questo kit
http://www.skipzcircuits.com/VariWattFX.html
ho letto qualche recensione e sembra essere buono, oltre che non troppo costoso...
volevo metterlo sul mio plexi clone 50W in costruzione :)
che ne dite?
Krusty
Re:Power scaling
Inviato: 19/01/2010, 2:04
da johnnyl
Io conoscevo il VVR (Variable Voltage Regulator) di Dana Hall, praticamente l'argomento di discussione che va per la maggiore su 18watt.com negli ultimi mesi - questo VariWatt ne sembra una copia, ma potrei sbagliarmi...
http://www.hallamplification.com/main.html?src=%2F#2,2
Re:Power scaling
Inviato: 19/01/2010, 13:29
Se interessa documentazione su VVR (cathode bias)
date un'occhiata qui
http://www.el34world.com/Forum/index.php?topic=6899.0
Re:Power scaling
Inviato: 21/01/2010, 0:45
da Leo
Sono tutti e 3 la stessa cosa...
La differenza è:
Il primo va bene solo per i cathode bias ed è molto valido, per voltaggi non superiori ai 400V
Il secondo va bene per tutti, anche se il pot è troppo piccolo (1/2W) per un 100W
Il terzo è una schifezza... abbassa il voltaggio a tutto l'ampli, non sono al finale, con conseguente perdita di headroom ecc!
Per chi volesse approfondire consiglio di leggere il TUT!
Re:Power scaling
Inviato: 21/01/2010, 1:20
da johnnyl
Se per terzo intendi il VVR, in effetti si può scegliere di abbassare il voltaggio a tutto l'ampli o solo al finale (come da istruzioni allegate) ma su 18watt.com l'opzione che va per la maggiore è abbassare il voltaggio a phase inverter+finale, anche se ufficialmente ancora non documentata dalla ditta produttrice... Inoltre c'è sia in versione cathode biased che fixed biased.
Un limite da tenere da conto: adatto ad ampli fino a 50w.
Re:Power scaling
Inviato: 06/03/2010, 19:37
da krusty
Faccio la mia proposta...
c'è qualche volontario pazzoide come me che ha voglia di suddividere gioie e dolori e sperimentare qualche kit di london power? nello specifico il più complesso dei kit per Fixed bias e DC power scaling?
Io sarei seriamente intenzionato a montarlo dentro un plexi clone che sto realizzando...però sono un po' titubante sia per il costo elevato, sia per l'eventuale risultato che si può ottenere o la difficoltà a montare il trabiccolo ad amplificatore realizzato!
C'è qualcuno interessato tra di voi?
Re:Power scaling
Inviato: 14/03/2010, 18:57
da El.guerrero
se mi date lo schema per montarlo lo provo io.
pero' mi dovete dare una mano per montarlo sulla slo.
prima di ordinarlo vorrei vedere lo schema per capire quanto devo smontare e montare dal mio ampli.
Ciao! krusty (vedi i pm per la pcb)
