Pagina 1 di 2
Un paio di domande su TubeTown - Musikding
Inviato: 07/01/2012, 1:38
La prima domanda riguarda tutti e due
qualcuno ci si è rifornito ? come si è trovato ?
Seconda domanda riguarda le PCB della SLO che vende Tubetown
qualcuno le ha prese ? feedback sulle stesse ?
:hummm_1: :hummm_1:
GRAZIE
Re: Un paio di domande su TubeTown - Musikding
Inviato: 07/01/2012, 9:22
da gnogno
Io mi sono fornito da entrambi!
Musikding ha la spedizione economica perciò va bene per prendere quella cosa che ti manca sul momento, ma non per fare scorta di componenti (non c'è molto assortimento);
Tube Town ha tutto quello che ti serve per gli amp, ma proprio tutto, solo che la spedizione costa 17€ (ben spesi per grossi ordini sopratutto considerato che dop o3 giorni mi è arrivato il pacco).
Per le pcb non so risponderti
Inviato: 07/01/2012, 11:07
da Tucos
quoto quello che ti ha detto gnogno.
Per le pcb non so dirti neanch'io però so che per lo slo100 le prendono tutti da sloclone. mi pare le faccia l'utente "smashguitar"
Inviato: 07/01/2012, 11:40
da Fix_Metal
Io mi rifornisco sempre da musikding perchè banzai mi sta sulle palle :face_green: Non mi sembra che abbia poca roba...Certe cose però in effetti le ha solo banzai.
In ogni caso ottimo negozio, veramente fantastico. Purtroppo le poste nostrane ci mettono sempre del loro...nell 2011 su 3 ordini con posta normale ne è arrivato 1 e un altro è arrivato dopo 4 mesi - non so per quale miracolo. Musikding ha sempre fatto la sua parte rispedendomi tutto, dopo 1 mesetto.
Non so per che cazzo di motivo ma sembra che le poste si stiano mangiando pacchi su pacchi. Non mi sono arrivate delle corde da UK e dei componenti da Honk Kong che aspetto da 1 mese e mezzo. Altro che risanamento del debito, dovrebbero risanare gli italiani che lavorano col buco del culo!!!!!!Di conseguenza oramai ordino sempre usando DHl - così in 3 giorni mi arriva tutto.
Tubetown è ottimo, ha delle valvole selezionate divinamente a poco e niente. La spedizione mi pare che costi un po' meno di quei 17€ nominati, ma cmq è alta e non vale la pena per ordini piccoli. Certo, in 2 giorni contati hai TNT sotto casa che ti citofona ;) ;)
Inviato: 07/01/2012, 12:58
da Tucos
non dimentichiamo poi il master. Mouser.
Sull'elettronica moderna ha TUTTO. Credo che per qeusto campo sia il più fornito di tutti.
Purtroppo avendo troppa roba è molto dispersivo ma se sai cosa cercare è ottimo. Inoltre ha filiali in ogni nazione e puoi parlare con assistenti nella tua lingua :-)
La spedizione costa 25€ perchè spediscono con fedex dall'america ma su ordini superiori ai 75€ è gratuita e il pacco sta a casa in 3 giorni lavorativi o 4 sulle isole.
Anche questo è perfetto per grandi ordini.
Poi non dimentichiamo ebay, che è un ottima risorsa per comprare oggeti come set di manopole, kit di resistenze, commutatori rotativi particolari o altro.
Dato che ti accingi a realizzare una slo100 ti consiglio di fornirti tra mouser e tubetown.
il primo per resistenze, condensatori, potenziometri jack etc. Tubetown per la parte valvolare, zoccoli, tolex etc.
Poi se posso darti un consiglio un po OT: come cap di filtro anodico prendi degli epcos (prodotti dalla simens)
rispetto ai jj hanno una vita 5 volte maggiore (5000 ore di lavoro rispetto alle 1000 ore dei jj) inoltre hanno una ERS che è circa la metà degli jj e dei cap comuni ergo riesco a erogare più corrente e a compensare meglio nella rettifica della anodica. Infine su mouser costano meno dei jj e a parità di caratteristiche sono più piccoli.
PS.Ho scoperto questa marca in articolo di costruire hi-fi dove si parlava del progresso della componentistica richiesto dalla diffusione del fotovoltaico
Inviato: 07/01/2012, 13:48
Grazie a tutti per le info
x Tucos
veramente non sto per fare una SLO
solo che il prezzo è piuttosto interessante
€ 19,19
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... B-Set.html
e mi sono incuriosito
Gli ordini in internet di solito me li faccio fare (sono un po' imbranato), ma visto che vorrei imparare ad arrangiarmi
qualcuno mi può spiegare meglio riguardo le spedizioni di Tube Town, prezzi, modalità etc. etc.
GRAZIE
Inviato: 07/01/2012, 13:50
da Tucos
non so, cosa ti serve sapere?
è veloce, il casto varia in basse al peso e credo vada dai 13€ in su.
Inviato: 07/01/2012, 13:56
Ma usano le poste o corrieri ?
Inviato: 07/01/2012, 13:59
da Tucos
corriere
Inviato: 07/01/2012, 14:06
Quindi la consegna è certa e non si corrono i rischi che si hanno con le Poste Italiane ........
la tabella è questa dove si parte da € 11,00 fino a 2 Kg per arrivare a € 35 per peso fino a 50 Kg ?
http://www.tube-town.net/ttstore/shop_c ... ---Returns
onestamente non riesco a capire bene la cosa guardando le tabelle non mi sembra chiaro
Inviato: 07/01/2012, 22:59
Esattamente, 11€ fino a 10kg (ed è dura superare i 10kg!).
Inviato: 08/01/2012, 11:57
Ciao Robi
ho chiesto anche a loro e gentilmente mi hanno risposto che spediscono tramite DPD
https://www.dpd.com/
il che mette al riparo dai "disguidi" di mamma Poste Italiane
e di questo non si può che essere contenti
Musikding, invece, al quale ho chiesto in merito a dei trasformatori toroidali a profilo basso (per rack U1) che avevano in listino (primario 220v - secondari 270v + 14v) e che non ci sono più, non mi ha risposto
mannaggia, mi servivano ed adesso non riesco a trovare trasformatori così bassi con tensione secondario da 270v o più
da Tube Town hanno questo
Pri: 230 V (gelb / yellow)
Sec 1: 25V @ 0,1 A (grün / green )
Sec 2: 10V @ 0,9 A (blau / blue)
Sec 3: 240 V @ 0,03 A (rot / red)
Sec 4: 6,4 V @ 1,3 A (schwarz / black)
Long leads
d = 80 mm / h = 27 mm
per € 36,20
ma la corrente ed i 240v sono un po' bassi
oppure hanno questo
Pri: 0-220-230-240 V (blau-schwarz-orange-gelb / blue-black-oran
Sec 1: 200 V @ 0,1 A (red / rot)
Sec 2: 6,3 V @ 1,5 A (blau /blue)
Sec 3: 12,6 V @ 1 A (grün / green)
freie Enden / long leads ca 100 mm
h=35mm d=80mm
€ 29,95 (un buon prezzo secondo me)
che come corrente mi starebbe proprio, ma proprio, a fagiuolo
purtroppo la tensione è bassa :pasc:
poi mi serve un trasfo Hammond serie 1760 oltre ad altri ammenicoli
ed il peso e l'importo sale, comunque sempre conveniente, se è fatta la spedizione tramite corriere
Qualche altra idea per non svenarsi e trovare i trasfo per rack U1 ?
Inviato: 08/01/2012, 12:14
da Tucos
per l'hammond puoi vedere su ebay.
lPer il toroidale, dovresit fartelo fare. potresti provare con questi http://www.ebay.it/itm/Customize-Your-T ... 500wt_1125
hanno prezzi buoni, come affidabilità per non so. Ho ordinato il trafi di alimentazione per il mio ampli (è da 250VA e mi è costato 70€ inclusa l'iva e le spese di spedizione). La comunicazione c'è ancora,spero non sia una truffa.
Inviato: 08/01/2012, 12:35
Ciao Tucos
per l'Hammond ce l'anno anche da VintageHiFi, ma se faccio l'ordine da Tube Town mi conviene per via delle spese di spedizione, visto che mi serve anche altro materiale accorpo tutto
non ho mica capito (ve l'ho detto che su certe cose sono un po' imbranato) come funzioni il discorso dei toroidali al link e-bay che hai postato
Customize Your Toroidal Trasformer
??? cos'è me lo fanno come voglio io ? e per il prezzo ??
Inviato: 08/01/2012, 12:58
da Tucos
vai su contatta l'utente e poi avviate una discussione in privato, dopo esservi messi d'accordo loro creano una annuncio sulle tue richieste. tu rispondi a quest'annuncio e paghi. In questo modo sei coperto da ebay.
Per il pagamento però parla con loro che ho avuto un disguito con paypall.
