Pagina 1 di 2
Qualcuno ha mai provato uno switch Pentodo/Triodo/Ultra Lin
Inviato: 07/01/2012, 3:45
Sapete se qualcuno ha mai provato uno switch
Pentodo / Triodo / UltraLineare ?
GRAZIE
Re: Qualcuno ha mai provato uno switch Pentodo/Triodo/Ultra
Inviato: 07/01/2012, 22:57
Ciao, intendi come resa sonora o organizzazione del circuito?
Ti consiglio di limitarti al triodo pentodo, la configurazione UL è troppo secca per l'uso chitarristico ed anche bassistico. Ottieni un suono pulito fino a limiti molto superiori, e poi un'ingresso in distorsione netto e poco piacevole.
Inviato: 08/01/2012, 15:49
Ciao Robi
la domanda era proprio riguardo sperimentazione pratica
(il circuito in sè è molto semplice da implementare)
in pratica volevo sapere se qualcuno che ha un ampli da chitarra con l'Ultra Lineare ha provato a moddarlo con uno switch per avere anche le altre due opzioni
e sapere cosa gliene era parso
Inviato: 08/01/2012, 16:29
Non so se rientra nella tua richiesta, ma avevo sperimentato i tap UL al 43% su una monocanale costruita.. 6 anni fa. Li eliminai e passai ad uno switch pentode-triode con immensa soddisfazione. Anche sul the1492 Advance, non sopportavo il suono in modalità UL.
Inviato: 08/01/2012, 18:01
Indirettamente hai fatto la prova che mi interessava
ne dedurrei che chi ha un ampli da chitarra con l'ultralineare
può essere interessato ad avere le altre due opzioni
Inviato: 08/01/2012, 18:13
Secondo me sì, perchè il UL "transistorizza" il suono.
Nel senso che lo tiene lineare anche quando non lo è più, fino a quando il feedback non sta più dietro a correggere gli errori (distorsione) e l'ampli passa repentinamente in saturazione acidella. Devi quindi lavorare parecchio sotto questa soglia, come un transistor, con un suono mediamente freddo.
Le modalità pentodo e triodo sono invece quelle che hanno fatto la storia del suono valvolare.
Inviato: 10/01/2012, 16:00
da Jaxx
io di ampli con finale ul ne ho fatti tre.
non ho riscontrato il problema dell'acidità, rimane pulito fino a quasi 3/4 del volume e poi satura in modo veramente godurioso.
forse dipende molto anche dal pre e dal tonestack.
Inviato: 10/01/2012, 16:15
Che controreazione usi?
Inviato: 10/01/2012, 17:18
da Jaxx
nada, open.
Ef86 - PI - finale
Inviato: 10/01/2012, 17:29
=) ecco perchè suona meglio, perchè la controreazione che hai sulle screen dovuta al trasformatore in configurazione UL non va a sommarsi alla controreazione trasformatore-PI. Quindi la PI inizia a saturare più liberamente, e ti da un suono piacevole e grosso.
Giocando sulle polarizzazioni della PI puoi farla saturare prima o dopo, per ottenere il suono che vuoi. Puoi mettere ad esempio un valore standard di tail resistor e con uno switch raddoppiarlo, così che l'ampli entri in saturazione prima (perchè satura la PI).
Inviato: 10/01/2012, 17:48
da Jaxx
Ottimo!!!
mod semplice assolutamente da provare!!!! ;-)
Inviato: 10/01/2012, 17:58
da Tucos
raga per fare suddetto switch, su un finale con el34 ai tap ultra lineari devo collegarmi diretamente con la griglia di schermo o devo mantenere la res da 5,6k tra la griglia di schermo e la presa UL?
Inviato: 10/01/2012, 18:22
da Tucos
ragazzi uno switch da chitarra di questo tipo
http://www.ebay.it/itm/ALPHA-BRAND-3-WA ... 282wt_1340
potrebbe sopportare abbastanza corrente per fare lo switch: normal-UL-triodo?
Inviato: 10/01/2012, 19:16
Tucos, con le EL34 hai 1k sulle screen e 5k6 sull'ingresso.
Le prese UL le colleghi alle screen, non all'ingresso.
Lo switch che hai linkato è pericoloso per tensioni così elevate!!
Inviato: 10/01/2012, 19:23
da Tucos
si hai ragione, colpa della mia pessima memoria, allora userò un commutatore rotativo, che corrente dee sopportare?
e le griglie schermo vanno collegate direttamente alle prese UL?
