SLO100 problema nuovo chassis Brownsound
Inviato: 18/01/2012, 0:35
da whitewave
Sono alle prese con la seconda SLO. Come per la prima ho preso lo chassis da Brownsound.
La prima volta aveva i fori per gli zoccoli delle valvole di pre a 45 gradi, e l'allineamento dei pin dei zoccoli da Tubetown non aveva dato alcun problema.
Ora lo chassis ha i fori dritti, e questi zoccoli
non permettono più l'allineamento in questo modo
Sono l'unico ad aver avuto questo problema?
Mi tocca riforare lo chassis e tenermi i buchi in più?
Re: SLO100 problema nuovo chassis Brownsound
Inviato: 18/01/2012, 0:58
io ho le ultime due testate con due forature diverse.
Ho risolto il problema evitando quel wiring, ed usando filo isolato tenuto a lato dell'ampli, attaccato allo chassis.
Per me che uso gli elevated heaters e ravano a volte con l'ampli in stand-by,
è una soluzione anche migliore del solid core nudo parallelo lungo le valvole di preamp.
Inviato: 18/01/2012, 2:24
da whitewave
Ciao Roberto,
mi ha risposto anche Stefano, dicendo che tutti gliele chiedevano come nell'originale. Io non ho capito da dove ordinano i componenti, questi che ho preso io sono quasi sicuro siano gli unici da Tube Town con la giusta spaziatura dei fori.
Avevo intenzione di usare cavo solid core isolato e faró la EH mod. Passi il cao sotto ai pot?
Non é che hai una foto, vero?
Grazie.
Inviato: 18/01/2012, 2:36
Ciao Marco,
non ho una fotografia sotto mano, ma ho trovato una foto in rete che rende l'idea.
Guarda i fili verdi e grigio-lilla sugli zoccoli in basso a sinistra.
Tieni i cavi in quel modo (più ordinati!) ed il restante dei collegamenti falli ortogonali
ad essi quando sono vicini o sullo zoccolo. Più ti allontani più hai libertà di disposizione.
..vai a sapere per quale motivo hanno chiesto di avere gli zoccoli montati così..
Stefano non ti ha saputo dire che tipo di zoccoli vanno usati?
