Funzionamento del finale jcm800
Inviato: 19/01/2012, 10:43
da franci_pleximaster
ecco un interessante link sul funzionamento del finale del jcm800, per chi volesse cimentarsi in modifiche e/o sperimentazioni.
http://ampbooks.com/home/classic-circui ... power-amp/
ci sono modifiche interessanti da fare come aggiungere un controllo che regola il guadagno della Pi, un MV post-PI, un controllo di depth ecc... peccato che il tema retroazione sia trattato solo di striscio... qui si può trovare un interessante spunto sul forum
:ciao: :ciao:
Re: Funzionamento del finale jcm800
Inviato: 19/01/2012, 15:10
Bravo franci, vedo con piacere che ti sei messo a cercare e condividere informazioni per il forum! Mi fa molto piacere.
Inviato: 19/01/2012, 15:17
robi ha scritto:Bravo franci, vedo con piacere che ti sei messo a cercare e condividere informazioni per il forum! Mi fa molto piacere.
non ti preoccupare, passerà, è solo colpa dell'influenza ;)
a parte gli scherzi ti volevo chiedere se si può modificare la retroazione del jcm, ad esempio con un depth o un focus senza snaturare il suono. eri te che avevi detto che con il depth fisso l'ampli rende meglio ad alti volumi?
Inviato: 19/01/2012, 15:31
Uso depth fisso o variabile in base a come ritengo più opportuno sull'ampli ;)
Certo che puoi aggiungere depth e focus sulla retroazione, se li tieni al minimo è come se non ci fossero!
Inviato: 19/01/2012, 15:46
ok, il focus mi sembra molto interessante da approfondire, elettricamente qual'è il suo scopo?
siccome è posizionato proprio sul percorso che porta il segnale dal trafo di uscita a tutta la rete di retroazione influenza anche depth e presence in modo pesante, giusto?
Inviato: 19/01/2012, 15:48
;) leggiti il thread che tu stesso hai linkato due post sopra, ci sono già tutte le risposte alle domande che fai ;)
Inviato: 19/01/2012, 15:53
robi ha scritto:;) leggiti il thread che tu stesso hai linkato due post sopra, ci sono già tutte le risposte alle domande che fai ;)
ok ho capito, però non avendolo mai provato non ho ben chiaro che significhi avere un finale "fermo", è come mettere pres e dep al minimo?
