Pagina 1 di 2
Trasformatori di alimentazione come Trafo Out
Inviato: 25/01/2012, 0:28
apro questo thread per parlare di un argomento che spesso non viene tenuto in considerazione: un trasformatore è un trasformatore.
Il rapporto fra le impedenze fra primario e secondario, è il quadrato del rapporto di numero di spire fra primario e secondario.
Prendiamo ad esempio un trasformatore di alimentazione da 230V (primario) a 6V (secondario). Il rapporto del numero di spira sarà di 38.3 / 1, quindi l'impedenza del primario sarà 1470 volte quella del secondario.
Questo significa che usando il secondario con un cono da 4 Ohm, sul primario avrò 5900 ohm. Posso quindi utilizzare questo trasformatore su un finale single ended con EL84, ovviamente dimensionandolo opportunamente, quindi dovrò avere un trasformatore con uscita a 6V 1-2A (quindi da 6-12VA, superiori ai circa 5W circa del finale SE con EL84.
Facciamo un altro esempio, con un trasformatore da da 230V a 12V. Il rapporto di spire questa volta à di 19.2 / 1, quindi il rapporto di impedenze sarà di 367 / 1.
Questo vuol dire che collegando un cono da 8 ohm sul secondario, avrò un'impedenza riflessa di 2938 ohm sul primario, adatta ad un SE di EL34 che ha circa 10W di uscita.
Quindi il secondario dovrà avere circa 12V 1A.
Ovviamente se voglio usare un PSE di due EL34, collegherò una cassa da 4 ohm sul secondario così da avere 1470 ohm, ed il trasformatore dovrà essere da 12V 2A.
Allo stesso modo posso usare un secondario con un carico da 4ohm su un trasformatore da 12V 3-4A per un PSE con tre 6L6.
Proviamo ora con un trasformatore da 115+115V a 15V. Il rapporto di trasformazione è di 15.3 / 1, quindi il rapporto di impedenze sarà di 235 / 1.
Quindi un cono da 16 ohm sul secondario porta l'impedenza del primario a 3760 ohm, mentre un cono da 8 ohm la porta a 1880 ohm.
Nel primo caso posso utilizzare un trasformatore da 15V 4-5A per un push-pull con due EL34 o due 6L6 (in questo caso il primario è diviso in due e si può usare per push pull), nel secondo caso con un secondario da 15V 10A potrò usarlo come trasformatore d'uscita per un push pull di quattro EL34 o 6L6 da 100W.
..il tutto tendenzialmente con costi molto inferiori.
Ovviamente non possiamo pretendere di utilizzarlo in ambito hi-fi, non suoneranno particolarmente moderni e la banda passante così come l'efficienza saranno tendenzialmente minori, ma per risparmiare sui primi progetti questo sistema va benone!
Re: Trasformatori di alimentazione come Trafo Out
Inviato: 25/01/2012, 1:13
Tempo fa un amico ha fatto delle prove (con toroidali) ed è rimasto soddisfatto del risultato
Ufficialmente la cosa non si può fare, ma in pratica ho visto soluzioni anche HiFun
Una cosa mi è sempre risultata leggendo in merito a chi aveva fatto delle realizzazioni simili, i trasformatori erano sensibilmente sovradimensionati rispetto a quello che sarebbe stato il TU fatto per l'uso
da considerare che negli SE ci vorrebbe il gap per evitare la saturazione del nucleo
comunque so anche di chi ha usato trasformatori d'uscita PP in ampli SE (sempre surdimensionati rispetto l'uso)
per i toroidali tempo fa ho anche sentito Merlin Blencowe, ma la risposta è stata negativa riguardo la possibilità di utilizzo
Anche qui si parla di una realizzazione con un toroidale da illuminotecnica
http://www.diegobarone.it/Valvolozzo.htm
ma per un 2W di potenza si usa un trasformatore da 100VA
che dire :hummm_1: ? ........... Provare e se il risultato piace ........................ continuare ;)
Inviato: 25/01/2012, 1:17
Il motivo è che.. più sfrutti un trasformatore d'uscita e minore sarà la banda passante.
Ora per ambito audio ci vuole un 20-20kHz, ma per la chitarra 80-8kHz sono più che sufficienti, quindi il trasformatore può essere meno sovradimensionato.
Rimando alla lettura del documento sulle caratteristiche dei trasformatori che allegai tempo addietro (sul netbook non ho ancora importato i link vecchi).
Inviato: 25/01/2012, 7:48
da Tucos
robi tra questa è l'altra discussione penso che ormai sia chiaro a tutti che i trasformatori non hanno impedenza propria (o per lo meno è irrilevante quella da loro aggiunta).
Adesso una cosa che mi interesserebbe è capire come incide invece l'induttanza del trasformatore che è un parametro interno. Mi spiego meglio: prendiamo il primo caso
per far funzionare a dovere la valvolozza le spire devono avere un rapporto di 40 volte bene o male.
io però posso costruire un trafi con 80 spire sul primario e 2 sul secondario, oppure 400 spire sul primario e 10 sul secondario... e così via. Sulla base di cosa si sceglie il numero di spire?
Inviato: 25/01/2012, 11:10
da Angus Young
Sopratutto in base alla potenza che vuoi ottenere.
Ho trovato in mezzo ai mille documenti una tabella utile ma sicuramente non esaustiva.
Inviato: 25/01/2012, 23:05
Inviato: 25/01/2012, 23:24
da Angus Young
Ho finalmente trovato il documento che cercavo!
Penso possa essere utile.
Inviato: 25/01/2012, 23:28
Ottimo Angus!
Inviato: 25/01/2012, 23:30
Tutto in italiano
Manuale per il calcolo di trasformatori (aggiornato 2011)
http://digidownload.libero.it/giunchifa ... Trasfo.pdf
Avvolgimenti Secondari Multipli per TU
http://digilander.libero.it/giunchifabr ... ltipli.pdf
Bobinatrice
http://digilander.libero.it/giunchifabr ... atrice.zip
Un sacco di cosucce interessanti
http://digilander.libero.it/giunchifabrizio/scarica.htm
Molti già conosceranno Giunchi, anche se di solito frequento form americani, mi pareva comunque il caso di ricordare che c'è anche della buona documentazione in italiano
Ciao Robi
Inviato: 25/01/2012, 23:42
Grande kagliostro, ottimo!
Inviato: 27/01/2012, 0:18
Trovato oggi
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... shaker.htm
purtroppo è in tedesco e bisogna usare il traduttore di siti di google
a meno che non si conosca la lingua ...........
Inviato: 27/01/2012, 0:54
..ho notato che spesso fai riferimento a siti in lingua tedesca!
Avevo già supposto che la conoscessi =)
Inviato: 27/01/2012, 2:34
:seetest: :alt1: :pasc: :pasc: :pasc: :muro: :muro: :muro: :grr1: :grr1: :grr1:
ecco io ed il tedesco andiamo così ....................
p.s.: hai notato il TU ?
Inviato: 27/01/2012, 11:26
Sì, pensavo di riciclarne uno come caricabatterie del cellulare.. :face_green:
Inviato: 27/01/2012, 21:58
Non so come possa suonare, ma è stato usato un trasformatore di alimentazione su di un ampli da circa 200W per basso
quindi abbastanza estrema come realizzazione
chissà, le valvole le ho, il trasfo di alimentazione anche, forse un giorno potrei provare, bisognerebbe che trovassi un trasfo adatto
