Trasformatore center tap... è normale?
Inviato: 20/02/2012, 0:18
da lazerphea
Ciao ragazzi,
sono un appassionato di diy, e dopo aver costruito una dozzina di pedalini per chitarra, assieme ad un amico abbiamo deciso di provare a fare il famoso Single Ended Lead Tube, di ax84.com
Premetto che sto ancora studiando tutta la teoria relativa all'amplificazione valvolare, e nel frattempo ho ordinato tutti i componenti, tra cui i due trasformatori dal famoso Novarria di Milano.
Ora, la mia domanda mi rendo conto sia un po' sciocca, ma il trasformatore primario è normale che sia gigante, con ben 14 fili?
In teoria dovrebbe essere l'equivalente dell'Hammond 370EX, ma guardando gli schemi mi sembra ci siano più fili di quanti se ne devono collegare.
Scusate la domanda sciocca, ma vorrei solo essere sicuro di non aver buttato dalla finestra i soldi del trasformatore.
Grazie in anticipo!
Paolo
Re: Trasformatore center tap... è normale?
Inviato: 20/02/2012, 0:32
Posta almeno un link al trasformatore di cui parli così gli diamo un'occhiata
comunque l'Hammond 370EX è un trasfo universale il che equivale ad un sacco di fili per le varie tensioni possibili sul primario
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 370EX.html
Inviato: 20/02/2012, 10:01
da lazerphea
kagliostro ha scritto:Posta almeno un link al trasformatore di cui parli così gli diamo un'occhiata
Ciao Kagliostro,
innanzitutto ti ringrazio per avermi risposto, e domando scusa per non aver dato alcuna indicazione circa il trasformatore.
Allora, il trasformatore Hammond è questo
http://www.hammondmfg.com/300series.htm
il 370EX, per l'appunto; a Novarria ho fatto un copia-incolla delle specifiche lì riportate, e ho specificato che il trasfo era per una valvola KT88.
Lui mi ha preparato un trasfo, sulla cui etichetta leggo:
220V viola viola
190 nero 0V grigio 190 nero
25V bianco 0 grigio 25 nero
3,15V 6A rosso 0 giallo
3,13 rosso
2,5V giallo 0V rosso
2,5V giallo
Il fatto che tu mi dica che il 370EX è un trasformatore universale inizia a farmi capire un po' di più: probabilmente ax84 consiglia di montare quello per permettere future modifichie in termini di aggiunte o cambi di valvole, giusto?
Grazie ancora!
Paolo
Inviato: 20/02/2012, 13:16
da Angus Young
220V viola viola
3,13 rosso
2,5V giallo
Paolo
E' "normale" che abbia un sacco di fili date le specifiche che riporti.
Diciamo che per un primo progetto potevi orientarti su qualcos'altro, anche da novarria stesso.
Hai preso un Trf di alimentazione esagerato per il progetto che stai iniziando ad affrontare.
Il 370EX ha il primario universale, quindi alla fine userai solo due fili e gli altri dovrai isolarli.
Il tap a 50 Volt (che Novarria ti ha fatto indipendente con presa centrale) non lo userai nel progetto Ax84, serve per la tensione di Bias in Ampli PP, la 5 Volt (anche questa con presa centrale) non la userai a meno che tu non voglia utilizzare il raddrizzamento a valvola.
Per un progetto futuro di un 50Watt sei a posto. Adesso lo puoi utilizzare ma con i dovuti accorgimenti.
Inviato: 20/02/2012, 13:24
da lazerphea
Osteria! Sospettavo di aver fatto una cavolata...
Grazie mille Angus per i chiarimenti, il problema è che io mi sono attenuto a quanto scritto sul progetto del Single Ended Lead Tube...
Poniamo che io questo trasformatore lo tenga lì per futuri lavori, come dici tu un 50Watt, ad esempio: che caratteristiche dovrei specificare a Novarria per farmi fare un trasfo solo ed unicamente per il SE Lead Tube?
Vi ringrazio ancora molto!
Paolo
Inviato: 20/02/2012, 16:43
da Angus Young
Non c'è bisogno che te ne fai costruire uno appositamente.
Compiti per casa:
Scarica "Tube data sheet Locator" ci sono tutte le cartteristiche delle valvole.
Calcola la corrente necessaria per i filamenti e per l'anodica.
Inviato: 20/02/2012, 16:54
da Vicus
I secondari che non usi li puoi isolare e lasciare inutilizzati.
Inviato: 20/02/2012, 18:17
Mi pare che con l'anodica siamo piuttosto bassi
190v-0-190v, vanno bene per il progetto ax84 che vuoi fare ?
il 370EX ha 275v-0-275v e quindi siamo lontanucci ......................
per altri progetti i 190v mi pare siano un po' pochi, a meno che tu non escluda il CT e faccia il totale 380v che poi raddrizzati ti portano a circa 530v DC
che corrente ti ha detto è disponibile per i 190v-0-190v ?
posti un link allo schema che vuoi realizzare ?
il fatto che io dicessi che il trasfo era ad uso universale intendeva che tutte quelle prese per varie la tensione di linea lo rendono utilizzabile in vari paesi (USA, Giappone, Italia, GB), non il fatto che i secondari dessero prestazioni "fessibili" ed utilizzabili in molti schemi
Inviato: 21/02/2012, 0:27
da lazerphea
Rieccomi... allora, questo è lo schema dell'ampli che intendo costruire (pag. 2 del documento che allego) http://www.ax84.com/sel/AX84_SEL_101004.pdf
allo stesso tempo sto leggendo tutta la documentazione a riguardo, che si trova qui: http://www.ax84.com/sel.html, dalla teoria alla guida alla costruzione.
Sono d'accordo con voi sul fatto che non sia necessario farmi fare un altro trasformatore, dato che questo è sovradimensionato, ma pensavo mi rendesse la vita più semplice avere tutti e soli i fili che mi servono; va beh, vedo di isolare quelli che non uso, allora :)
Infine, da quello che vedo in questa tabella: http://www.hammondmfg.com/300series.htm
il trasformatore dovrebbe avere un'anodica di 119V; Novarria non mi ha detto nulla a riguardo, ma immagino abbia seguito le mie richieste :)
Spero di essere stato più chiaro!
Grazie ancora!
Paolo
Inviato: 21/02/2012, 0:39
da Angus Young
119 sono i VA ovvero la potenza del trasformatore. Hai interpretato male la tabella.
Se leggi bene la tensione anodica del 370Ex è di 550V center Tap.
Novarria ha ovviamente seguito la tua richiesta e non ha colpa in tal senso.
Riguardo al fatto di non farti fare un trasformatore du richiesta volevo dire che da novarria trovi trasformatori utili al tuo scopo già belli e pronti a prezzi sicuramente inferiori rispetto ad un prodotto fatto ad oc.
Ti ho suggerito di scaricare "Tube Data Sheet Locator" per calcolarti le correnti necessarie in base alle specifiche delle valove così da iniziare a capire meglio ciò che fai e farai.
Alla fin fine ti serve un Trf che abbia due secondari: uno da almeno 250 Volt (260, 280 vanno bene uguali) ed uno da 6,3 volt. Cacolati tu le correnti necessarie e vedi che tra quelli pronti troverai sicuro uno che fa al caso tuo.
Inviato: 21/02/2012, 1:11
da lazerphea
Angus Young ha scritto:119 sono i VA ovvero la potenza del trasformatore. Hai interpretato male la tabella.
Grazie Angus!
Inviato: 21/02/2012, 16:28
da Angus Young
Di nulla. Tienici aggiornati.
P.S. evita di citare interi post altrimenti il tread diventa kilometrico. ;)
