Mi dite cosa ne pensate voi di questo circuito
Inviato: 14/09/2012, 19:50
fate riferimento a quanto detto qui
http://www.el34world.com/Forum/index.php?topic=14397.0
Vorrei proprio sentire la vostra opinione in merito
per parte mia potrebbe essere proprio che l'effetto low pass filter eviti di captare disturbi radio e, di contro, l'assenza della canonica resistenza da 33k-68k aumenterebbe il guadagno
ma come ho detto mi piacerebbe sentire il vostro parere
Re: Mi dite cosa ne pensate voi di questo circuito
Inviato: 14/09/2012, 20:47
Non ho letto l'articolo, ma è la classica modifica da SIR #34 e #36, in cui il cavo che porta il segnale a V1 è schermato sull'anodica e della giusta lunghezza proprio per ridurre il contenuto degli alti.
È un espediente che non mi piace molto, perchè avere l'anodica sullo schermo del cavo, quando qualsiasi tecnico si aspetta la massa, può voler dire fargli del male. Lo stesso risultato lo ottieni con un piccolo ceramico: capacità specifica [pF/m] per lunghezza [m] equivale a pF.
Inviato: 14/09/2012, 22:24
Mai sentito parlare di queste mod prima di adesso
per caso hai un link che sia meglio di un altro per leggere qualcosa sull'argomento ?
(cercando di link ne ho trovati ma non spiegavano le basi di queste mod)
Grazie Robi
Inviato: 14/09/2012, 22:59
Sulle SIR mod? O sul perchè usare il metodo del cavetto?
Io il cavetto non lo userei proprio. Mi fido di più di un ceramico da 1kV che di un cavetto schermato con su 300V.
Inviato: 14/09/2012, 23:17
da Tucos
in molti schemi l'ho trovato rimpiazzato da un cap da 22pF
Inviato: 15/09/2012, 3:01
Beh non è che ci siano MOLTI schemi che usano quel trucco, l'avrai visto sui due classici schemi che girano da anni, e relative varianti. Dei 22pF ne parlavo qui: http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic.php?f=24&t=8162
Inviato: 15/09/2012, 3:15
kaglio, segnala loro questo schema alternativo:
Spiega loro che i cavi schermati hanno una propria capacità per unità di lunghezza, che mediamente è 150pF/m, quindi uno spezzone di 20cm è circa 30pF, se da 30cm è circa 50pF e può essere sostituito come da schema precedente.
Sempre sul loro forum, segnala questo:
http://www.el34world.com/Forum/index.ph ... #msg100402
Questi gli schemi di riferimento:
http://img689.imageshack.us/img689/673/34mod.png
http://img814.imageshack.us/img814/348/36modmk11.png
Inviato: 15/09/2012, 8:07
Grazie Robi
info fornite (citando la fonte ;) )
mi interessava leggere sul perchè usare il metodo del cavetto (anche se il motivo l'ho capito, se possibile, vorrei leggerne più diffusamente)
Inviato: 15/09/2012, 14:37
Semplicemente perchè comunque il cavetto devi utilizzarlo, soprattutto in hi-gain, ed allora tantovale usarlo in modo utile per il suono che si vuole ottenere, così da ottenere i pF desiderati.
Inviato: 15/09/2012, 16:34
Sic et simpliciter !
Grazie Robi
