Nuovo ampli 20W single ended con preamp Dumble
Inviato: 02/01/2013, 10:20
Salve a tutti, buon 2013!
da un po' latito sul forum, ma non sono stato inattivo
Vi presento l'ultimo arrivato in casa:
- finale AX84 P1 extreme con 6L6
- preamp Dumble Overdrive special
Per entrare più in dettaglio dico che:
- lo stadio finale è identico a quello pubblicato da Ax84
- la sezione di alimentazione differisce per due aspetti 1) il TA è senza tap centrale e quindi la rettifica è fatta a ponte di diodi 2) avendo due valvole nel preamp, ho aggiunto un ultimo ramo di alimentazione con 2k2, 22u.
Il preamp è stato copiato da Dumble Overdrive Special di Ceriatone con le seguenti semplificazioni:
- non è presente lo switch per cambiare il tone stack rock/jazz, è presente solo il "rock"
- non è presente la funzione "PAB"
- non è presente l'ingresso FET
- lo switch tra canali è fatto con un DPDT e non con relè
- manca il send/return
il link del P1 extreme:
http://ax84.com/static/p1x/AX84_P1x_101004.pdf
il link dello Special Overdrive Ceriatone:
http://ceriatone.com/images/layoutPic/O ... ial-V2.jpg
Inoltre per chi volesse avere una prima infarinata sul preamp Dumble ecco una spiegazione completa e non troppo tecnica:
http://www.laster.it/self-made-amplific ... forse.html
Un paio di foto della realizzazione:
http://imageshack.us/g/51/img0563td.jpg/
Si... ma come suona?
- Innanzitutto il canale pulito rimane sempre pulito, a qualsiasi regolazione di gain e master.
- Il bright switch si sente, ma non è invadente (ad esempio ho provato un Vibrolux due settimane fa ed il canale bright non si riusciva ad usare).
- Il canale OD è molto versatile dipendendo da 3 potenziometri, il Gain, l'OD trim e il Ratio, ci si tira fuori da un crunch leggero a distorsioni decisamente marcate, ma non metal.
- la dinamica è buona e sembra rispondere egregiamente al tocco, in sintesi è un ampli "fedele"
Finora l'ho provato attaccato alla mia 2x12 Gallien Krueger con due Celestion custom Lead 80's, l'idea è di metterlo in un combo con un singolo con da 12''.
Suggerimenti su dimensioni e scelta del cono sono ben accetti, tenendo presente che il risultato deve essere un suono tondo con medioalti non invadenti (alla Marshall per intenderci).
saludos!
saludos!
