E' effettivamente una SLO 100 ?
Inviato: 14/01/2013, 10:15
Non ci avevo fatto caso
uno dei kit Weber dovrebbe corrispondere ad una SLO 100
ma è effettivamente così ?
https://taweber.powweb.com/store/kits_weber.htm#Heather
Nel file bom allegato, oltre a quello di tutti gli altri kit Weber, c'è anche l'elenco dei materiali per l'Heater/"SLO100"
Qui le misure dello chassis http://www.webervst.com/chassis/6sx.pdf
Re: E' effettivamente una SLO 100 ?
Inviato: 14/01/2013, 17:08
da franci_pleximaster
credo che sia proprio lui...il prezzo devo dire che mi ha stupito molto!!! poi è anche incluso di headcab!
Il problema è che tra spedizione e dogana ci spendi moltissimo... e poi fare un higain PTP non mi sembra un'idea così brillante, con tutti quei cavi sarà impossibile evitare un rumore di fondo molto più alto del normale!!
Inviato: 14/01/2013, 19:16
In effetti dicono anche loro di essere stupiti per il fatto di non aver avuto molto rumore, comunque consigliano la costruzione solo ad esperti
Per il cabinet non saprei se il prezzo indicato sia con o senza
Certo che se è veramente una SLO è abbastanza interessante
Inviato: 14/01/2013, 19:28
Il prezzo E' con il cabinet incluso, per questo mi ha stupito molto (se vedi tra le opzioni c'è scritto NO CAB -75$)
Il prezzo è veramente buono ma fare una SLO100 PTP è veramente un suicidio...una mark IV su pcb risulta quasi più semplice :face_green: :face_green: :face_green:
Inviato: 14/01/2013, 20:14
OK per il prezzo senza cabinet
Guarda, non saprei, se il layout è provato e collaudato ciò cui bisogna fare attenzione (a parte eseguire il circuito come da progetto e con saldature fatte bene) è la disposizione dei cavi, loro danno anche le misure del cabinet e la posizione dei potenziometri
Magari io ci dovrei penare, ma qui nel forum penso ci sia gente che potrebbe tranquillamente farsela senza problemi
Inviato: 14/01/2013, 21:35
Certo, stavo solo ironizzando un po' sulla questione... Se il layout è già collaudato, il prezzo è circa €550 convertito nella nostra valuta allora io ci andrei tranquillo. L'unico problema è che bisogna effettuare il lavoro in maniera molto minuziosa e accurata! ;)
Inviato: 14/01/2013, 22:26
Oltre a quel problema c'è quello che loro sono negli USA e noi, rispetto a loro, dall'altra parte dell'oceano
Di sicuro non sarebbe un problema se non ci si mettessero la burocrazia e le politiche commerciali
Inviato: 15/01/2013, 0:04
Io non mi farei una slo ptp, ma nulla vieta di farlo.
Magari un giorno impazzisco e prendo uno di questi kit per fare un mio ampli!
