jcm800 2204 6550
Inviato: 16/03/2013, 10:22
da astor 1
salve ragazzi ho montato le 6550 sulla mia jcm 800,il problema e' che regolando il bias , per avere la corrente desiderata mi arriva quasi a fondo scala.come posso ovviare questo problema cercando di avere un po' di lasco sul trimer?abassando il valore di resistenza sul trimer?grazie mille.
http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.pdf
Re: jcm800 2204 6550
Inviato: 16/03/2013, 19:49
da astor 1
mi correggo:arrivo quasi a fondo scala sul trimmer"
Inviato: 16/03/2013, 20:17
Tutto il pot ruotato verso massa o tutto verso il lato res da 47k ?
Inviato: 17/03/2013, 10:02
da alexradium
astor 1 ha scritto:salve ragazzi ho montato le 6550 sulla mia jcm 800,il problema e' che regolando il bias , per avere la corrente desiderata mi arriva quasi a fondo scala.come posso ovviare questo problema cercando di avere un po' di lasco sul trimer?abassando il valore di resistenza sul trimer?grazie mille.
cambia il trimmer con un 50k cermet multigiro e la res da 47k la porti a 22k,massima versatilità e durata.
Inviato: 17/03/2013, 13:00
Calma, non vorrei che fondessi il trasformatore d'uscita.
Hai semplicemente messo due 6550 su un ampli previsto per EL34?
A quale corrente stai facendo lavorare le due 6550?
A quale percentuale di dissipazione?
Inviato: 18/03/2013, 17:01
da astor 1
robi gli ho cambiato anche le resistenze sulle griglie,come mi dice da schema se al posto delle el 34 gli mettole 6550.la max dissipazzione che ho usato e' il 50%,solo che col trimer sono quasi a fondo scala e vorrei avere un po' piu' di lasco per una futura regolazione
Inviato: 18/03/2013, 17:02
da astor 1
le 6550 le sto facendo lavorare a 50ma circa
Inviato: 19/03/2013, 1:13
Hai provato a vedere di quanto cala l'anodica quando hai 50 (x2) mA di assorbimento?
Comunque per il bias i consigli che ti sono stati dati sono giusti: devi avere una tensione più negativa.
Inviato: 19/03/2013, 10:06
da astor 1
ciao robi, il mio problema che il trimer da 22k mi arriva quasi a fondo scala e vorrei sostituirlo per avere piu' margine sulla regolazione.i trasformatori non riscaldano, pero' vorrei avere qualche consiglio per la sostituzione del trimer !!!!grazie
Inviato: 19/03/2013, 21:12
OCCHIO A NON UTILIZZARE QUESTO METODO!!!
In questo modo la tensione di polarizzazione si alza ulteriormente (tende a zero) e la corrente di bias si alza ancor di più.
Bisogna abbassare il 120k (sul bias) a 82k (valuta tu se poi scendere oltre).
Così potrai avere una tensione di polarizzazione maggiormente negativa.
