Pagina 1 di 2
HV MOSFET Reverb Driver
Inviato: 27/12/2013, 19:18
da Matrix_G
Ciao a tutti,
avevo intenzione di inserire nel mio Dumble-Style clone un reverbero a molla.
Innanzitutto non posso inserire un' altra valvola per motivi di spazio/assorbimento dei filamenti, quindi pensavo di costruire un driver con MOSFET come IRF820 e LND150 (un po' come fatto in precedenza su questo forum per il Loop effetti).
La mia unità a molla è da 600 Ohm in ingresso e 2.2k Ohm in uscita, quindi volevo chiedervi qualche schema o qualche linea guida per progettare i due stadi in modo corretto.
Ciauz :ciao:
Re: HV MOSFET Reverb Driver
Inviato: 27/12/2013, 20:59
da felix
Ciao, potresti partire da questo ;)
http://www.blueguitar.org/new/articles/ ... kede30.pdf
devi però controllare le impedenze del mosfet con il tuo riverbero ad accoppiarle con un trasformatore appropriato :numb1: :numb1:
Inviato: 27/12/2013, 21:58
Sapevo di avere qualcosa che poteva servirti
ci ho messo più di mezzora per ritrovare il file nel mio archivio
ormai abbastanza esteso, eccolo
mikede30.pdf
(147.04 KiB) Scaricato 645 volte
p.s.: Ho postato assieme a Felix ed è la stessa cosa :face_green: :face_green:
Inviato: 28/12/2013, 15:09
da felix
:lol1:
tempo fa stavo considerando di realizzare un'unità di riverbero a mosfet direttamente senza trasformatore di uscita, ma non avendo trovato un tank a molla con impedenza in ingresso adeguatamente alta ho messo da parte il progetto, si potrebbe cogliere l'occasione per svilupparne una versione qui su diyitalia :gui2:
Inviato: 28/12/2013, 18:37
Qualcosa tipo questi ?
k
Inviato: 28/12/2013, 20:15
da felix
esattamente, adattando la soluzione a pentodo al nostro caso a stato solido. :mart:
http://www.channelroadamps.com/articles/reverb_driver/
Inviato: 28/12/2013, 20:53
Ottimo Felix !
Quel link mi mancava proprio :numb1:
EDIT: Anche Merlin dice la sua riguardo al transformerless
http://www.freewebs.com/valvewizard2/reverbdriver.html
Inviato: 29/12/2013, 11:53
da Matrix_G
Grazie mille ragazzi :salu:
In effetti avevo provato anche io a vedere un po' di schemi ma mi dava noia dover usare il trasformatore a causa della bassa impedenza d'ingresso del tank, però il link di Felix credo sia mooooolto interessante.
Per sostituire il pentodo si potrebbe usare un normale mosfet ad arricchimento tipo IRF820, mentre per lo stadio di recovery, un LND150 per "copiare" il triodo.
Ora vi chiedo, il segnale di ingresso allo stadio driver, quanto sarà ampio, considerando che verrà messo prima della PI ?
Inviato: 29/12/2013, 11:57
da felix
partendo dal presupposto che di stato solido ho pochissima esperienza e ne capisco poco, vi mando questo schema che ho ritrovato, sicuramente trovare una soluzione è banale, se qualcuno che ne sa vuole darci un'occhiata :) :)
Inviato: 29/12/2013, 12:01
Ciao Felix
come sai di SS ne so Zero
però sarebbe interessante un link alla pagina dove hai trovato lo schema (se lo hai)
Inviato: 29/12/2013, 15:12
da felix
era uno schema salvato, proverò a cercare la discussione nei forum ;)
sarei curioso di capire come un mosfet in configurazione CF sia in grado da solo di pilotare il reverb tank :hummm_1: :hummm_1:
Inviato: 31/12/2013, 22:49
Felix
Questo potrebbe essere ?? Però non funziona in HV
http://www.el34world.com/charts/Schemat ... _schem.pdf
Inviato: 01/01/2014, 20:13
da felix
ciao K, purtroppo non mi sono ancora messo alla ricerca del thread d'origine di quello schema, vedrò nei prossimi giorni cosa salta fuori! ;)
nel frattempo Matrix_G dato che hai già il riverbero e sono necessari pochi compomenti potresto provare a realizzarne una versione "stand alone" provvisoria e vedere se e come funziona :)
Inviato: 01/01/2014, 22:27
da felix
per la simulazione del circuito prova con il software gratuito LTSpice ;)
Inviato: 02/01/2014, 16:41
da Matrix_G
Dunque, mi sono spulciato un po' di schemini ed un po' di teoria su MOSFET e Driver di Riverbero ed ho tirato fuori lo schema in allegato.
Il circuito eroga una corrente costante di 3.1mA (essendo Zin=600 Ohm, con i 3.5A/spira dettati dalla Accutronics la corrente dovrebbe essere questa :numb1: ), ho inserito un trimmer in ingresso perché non so quanto possa essere il valore di tensione che mi trovo all'uscita del preamp, quindi sempre meglio poter regolare live la cosa.
Per quanto riguarda le frequenze, ho fatto in modo che il taglio sia intorno ai 130Hz per eliminare i bassi impastati (come spiega nel link di Felix), inoltre ho inserito il cap da 120pF per spuntare gli alti.
Suggerimenti e pareri?
:salu:
