Un'idea per rimpiazzare un vecchio pot con presa intermedia
Inviato: 08/10/2014, 6:10
I pot con presa intermedia che si trovano in giro va a finire che non hanno mai il valore giusto per il circuito che si ha sottomano e dove si vuol sostituire un originale danneggiato
Ci sono, però, in vendita dei mini attenuatori che possono stare nello spazio di un normale pot da pannello e sono anche smontabili
l'idea è quella di fare con il dremel un piccolo foro in corrispondenza del valore resistivo a cui interessa avere la presa intermedia e saldarci un pezzetto di filo rigido da usare come quarto pin
Naturalmente il tutto va fatto con un saldatore adatto e con molta cautela (visto che di SMD si tratta)
Comunque, alla disperata, potrebbe essere una possibile soluzione
http://www.ebay.com/itm/DACT-Type-21-St ... 0929769541
