Pagina 1 di 4
Marshall 18W
Inviato: 06/11/2014, 16:10
da Tiger95
Ciao a tutti,
dopo aver terminato con successo la costruzione di una Gibson SG, mi volevo accingere a costruire il celebre 18W marshall. Dove mi consigliate di acquistare i componenti? Ho visto che la novarria vende sia il kit sia i trasformatori e componentistica varia: sono di qualità accettabile?
Seconda domanda: dove posso comprare il chassis più economico? (Ho visto che alcuni arrivano a 80€ per un pezzo di lamiera :o )
Grazie per i pareri
Re: Marshall 18W
Inviato: 06/11/2014, 16:22
da giordydiver
Io ho coprato quello di novarria, ho usato solo qualche componente di qualita superiore( condensatori) e fatto attenzione nel fare collegamenti schermature ecc...suona da paura..io ho preso il kit da 18w tmb
Re: Marshall 18W
Inviato: 06/11/2014, 17:08
da Tiger95
hai fatto qualcosa di particolare per migliorare schermature e collegamenti? Hai preso anche il loro chassis?
Re: Marshall 18W
Inviato: 06/11/2014, 17:17
da mastrococco
Novarria ha dei feedback "discordanti", fai una ricerca sul forum e avrai modo di vedere tu stesso.
Per i componenti Banzai, tube town, hvid (ottimo per le valvole), inmadout per i trafi.
I telai molti di noi li realizzano in casa.
Fai una ricerca anche per l'argomento 18w, ci sono vari 3d aperti nel forum che hanno già le risposte alle tue domande ....
Piuttosto, presentaci la tua chitarra diy!!!
Re: Marshall 18W
Inviato: 06/11/2014, 17:32
da giordydiver
Tiger95 ha scritto:hai fatto qualcosa di particolare per migliorare schermature e collegamenti? Hai preso anche il loro chassis?
Si ho preso anche lo chassis...nulla di particolare solo fare molta attenzione durante il montaggio ,saldature ben fatte, cavi adatti soprattutto per l'alimentazione
Re: Marshall 18W
Inviato: 06/11/2014, 17:48
da MapleMarco
Banzai, mi sento di sconsigliarlo.
Mi sono sempre fornito da loro per il vastissimo assortimento che offrono...
ma ormai sono troppo dediti a castronerie e ritardi, TROPPO!
da un mese e passa che aspetto ancora una quartetto pagato, perchè si sono fatti "confusione" con i back order. e (come se non bastasse) poi le hanno spedite con posta iper economica e ora si sono perse le tracce del pacco.
senza parole
Re: Marshall 18W
Inviato: 06/11/2014, 18:45
da Tiger95
più cerco più sono in dubbio sull'affidabilità o meno di novarria...
Un'altra cosa: ho visto i trasformatori di inmadout e per il marshall 18w sono leggermente diversi come voltaggi e amperaggi (sia il tu sia il ta). Vanno bene lo stesso per il circuito proposto da novarria? (schema:
http://www.enovaz.it/kit/chitarra/18W/Schema.pdf layout:
http://www.enovaz.it/kit/chitarra/18W/Montaggio.pdf )
Re: Marshall 18W
Inviato: 06/11/2014, 19:01
Re: Marshall 18W
Inviato: 07/11/2014, 0:20
da Tiger95
Il mio unico timore sta nel TU e TA: ogni venditore di trasformatori cambia di 10mA o 10V alcuni valori nei trasformatori anche se dice per clone marshall 18W. Ad esempio: va bene lo stesso se uso il kit di trasformatori di novarria o quelli di inmadout per il circuito di ampmaker?
Re: Marshall 18W
Inviato: 07/11/2014, 1:12
da pasqua86
Si vai tranquillo vanno bene per entrambi...
Re: Marshall 18W
Inviato: 07/11/2014, 1:24
Oddio, non sbilanciamoci troppo, su InMadOut ho letto una volta di un qualcosa che non quadrava con le spec di un trasfo
su novarria ....................... beh ................ fate un po' voi, io non dico nulla, andate a spulciare in giro per i forum
(NON solo il nostro) e poi sappiatemi dire .......
Riguardo il trasfo di InMadOut per il 18W, è previsto per la rettifica a valvole e quindi ha l'anodica un po' più alta di quella che serve se rettifichi SS come nello schema del P1800 (Ampmaker) e c'è anche un avvolgimento da 5V che se non usi la rettificatrice a vuoto è in più
Chiedi a Savino il prezzo per un TU con 0-275v + i 6.3v e senza i 5v adatto per il 18W
come TU 8k primario 4-8-16 o anche 4-8 secondario va bene
Re: Marshall 18W
Inviato: 07/11/2014, 2:20
da Tiger95
Mi sa che prenderò i trasformatori da inmadout (grazie per avermi avvisato di novarria). Secondo problema: dove posso prendere un chassis (senza serigrafie) con massimo 40€?
Re: Marshall 18W
Inviato: 07/11/2014, 9:08
Ad esempio qui
http://www.tube-town.net/ttstore/Chassi ... :6194.html
Nota che è
SOLO lo chassis
Però poi ci sono anche le spese di spedizione, per cui se lo prendi li, prendi qui anche altre componenti che ti possano servire
così contieni le spese di spedizione
Per TA e TU la Ampmaker li vende sciolti, come altra componentistica, ma devi vedere la spesa (con la spedizione) a quanto arriva
per valutare se ti conviene
http://www.ampmaker.com/store/0-190-275 ... ormer.html
http://www.ampmaker.com/store/18W-push- ... ormer.html
e vende anche gli chassis
http://www.ampmaker.com/store/Chassis/
devi fare due conti con il cambio e la spedizione (non so, poi, se ci siano altre spese dall'Inghilterra)
Re: Marshall 18W
Inviato: 07/11/2014, 10:39
da Tiger95
Fortunatamente io adesso vivo in Inghilterra quindi i negozi inglesi sono benvenut. Il problema di comprare qua TU e TA e' che poi me lo devo portare in italia con l'aereo e si sa che le compagnie low cost guardano tutti i pesi... Devo stare a fare un po' di calcoli comunque grazie per i link
Re: Marshall 18W
Inviato: 07/11/2014, 15:26
Penso che trasportati come bagaglio si possa fare senza svenarsi con la spesa
male che vada potresti sempre organizzarti una spedizione di qualche tipo da solo
Moltissimi anni fa stavo facendo un corso dell'Olivetti a Firenze e con me c'era un altro corsista di Palermo
durante il corso ci hanno riempito di manualistica e libri per svariati chilogrammi (sarà stata una pila alta almeno 55-60cm)
abbiamo tutti e due risolto facendoci da soli un pacco postale che poi abbiamo spedito a casa
