Pagina 1 di 3
Restiling Combo
Inviato: 24/12/2014, 0:24
da Fabio182
Ciao a tutti!parallelamente all avvolgimento del mio primo trasformatore ho cercato qualche schema da applicare...mi è piaciuto questo che allego a cui ho fatto una modifica in rosso,fatemi sapere le vostre opinioni
Re: Restiling Combo
Inviato: 24/12/2014, 0:40
Siccome di diodi messi in quel modo non ne capisco ....
prova da solo a vedere se questo può darti uno spunto per qualche considerazione
https://www.tube-town.net/cms/userfiles ... am-mki.pdf
Re: Restiling Combo
Inviato: 24/12/2014, 0:44
da Fabio182
Grazie K...il principio sembra lo stesso,addirittura piu efficace la tua proposta...la mia idea l'ho copiata dal crunch del marshall 2550
Re: Restiling Combo
Inviato: 24/12/2014, 11:58
Guarda, l'esperto sull'argomento, che io sappia, è
Robi il quale aveva postato anche un interessante link sull'argomento con spiegazioni in merito (link che naturalmente quando mi servirebbe non trovo)
Io, per parte mia, non ne capisco
Re: Restiling Combo
Inviato: 24/12/2014, 15:19
da Fabio182
Speriamo legga questo post altrimenti lo scopriremo solo stagnando
,Buon Natale
Re: Restiling Combo
Inviato: 24/12/2014, 16:14
Ciao, mimsembra un peccato andare a tosare segnale proprio lì.
Inoltre, non vorrei ti togliesse troppo volume sul finale, con un solo stadio e pure il TS a togliere segnale.
Re: Restiling Combo
Inviato: 24/12/2014, 19:23
da Fabio182
La mia idea infatti era quella di dargli un po di grinta con pochi componenti e allora ho pensato ai diodi e led vari...hai consigli?magari switchare qualche resistenza aiuterebbe?
Re: Restiling Combo
Inviato: 24/12/2014, 22:03
Beh, usa tutti e quattro i triodI che hai a disposizione, e di gain ne avrai da vendere!
Re: Restiling Combo
Inviato: 24/12/2014, 22:53
Quali quattro triodi ?
Re: Restiling Combo
Inviato: 25/12/2014, 0:49
da Fabio182
In realtá ho 3 triodi e un pentodo di potenza...di guadagno ce n'è non ho dubbi...volevo solo qualcosa di selezionabile da pedale (o a pannello)
Re: Restiling Combo
Inviato: 25/12/2014, 1:13
Quel partitore 470k + 470k che sta tra il secondo stadio di guadagno ed il terzo (V1a ed il triodo della ecl86), in pratica dimezza
il segnale, ora, il fatto che ci sia sta ad indicare che si considerava eccessivo il livello del segnale che uscendo da V1a raggiungeva
il triodo della ecl86, e non è detto che effettivamente non sia proprio eccessivo, per verificare,
ad ampli montato ma non ultimato puoi agire su quel partitore sostituendolo con un trimmer (o un pot da usare come trimmer)
da 1M, trovi sperimentalmente il livello di segnale che ti vada come incremento rispetto la soluzione 50% e se vuoi passare da un livello
all'altro usi 2 trimmer regolati in modo diverso e commuti tra l'uno e l'altro per avere l'incremento di guadagno
un altro punto dove potresti inserire un ulteriore pot da selezionare quando attivi lo switch è il primo pot del gain che potresti
sdoppiare e nel momento in cui azioni lo switch, tramite relè, li commuti
altre prove le potresti fare sul catodo di V1a dove attualmente non c'è condensatore di bypass, mettendone uno vedi che effetto fa
rispetto le tue aspettative, attenzione, però, che se pensi di inserirlo e disinserirlo tramite switch o relè,
devi mettere in conto di accettare un pop all'inserimento
Spero di essermi spiegato in modo comprensibile
Re: Restiling Combo
Inviato: 25/12/2014, 2:02
da Fabio182
Sicuramente proverò la soluzione del cap al catodo V1a (anche se penso che diventerá una soluzione permanente a seconda che il risultato mi piaccia o meno)...cosi su 2 piedi non mi dispiace l'opzione del doppio pot gain...ho un solo dubbio...non è che poi c'è troppa differenza di volume tra un "canale" e l'altro?..un po di differenza me la aspetto ovviamente..
Re: Restiling Combo
Inviato: 25/12/2014, 2:12
In che senso troppa differenza ?
Re: Restiling Combo
Inviato: 25/12/2014, 3:02
da Fabio182
Che il pulito si senta tanto basso mentre il distorto abbia troppo volume...o il guadagno influisce solo sulla quantita di segnale in ingresso quindi un eventuale disparita di volumi sarebbe minima...?
Re: Restiling Combo
Inviato: 25/12/2014, 3:19
Sarà l'ora tarda, ma non ti seguo bene
abbiamo parlato di almeno un paio di mod oltre al discorso del cap di bypass da provare
ora le due mod ipotizzate prevedono un doppio pot del gain commutabile
ed al posto del partitore resistivo un altro doppio pot commutabile
quando regoli i due pot del gain e gli altri due pot sei tu che decidi di quanto variare il segnale che passa avanti
quindi non riesco a capire cosa intendi dicendo che temi che ci sia troppa differenza di volume
