l'Herzog, questo sconosciuto ..............
Inviato: 23/03/2015, 18:31
Cosa potrà mai essere un Herzog ?
Beh, niente di trascendentale, si tratta di un amplino che viene usato come distorsore tra chitarra ed ampli
con semplici accorgimenti funziona anche come amplino (collegare un altoparlante) e, volendo, anche come
reverb stand alone, in questo caso bisogna aggiungere un tank ed un triodo per il recupero del segnale
Ecco un paio di originali
questa, invece, è la versione di un amico americano
per usarlo anche come ampli basta fare in modo da escludere la res di carico e collegare un altoparlante
(notare che l'Herzog originale usa un carico da 10W, il mio amico è andato un po' abbondante con una res da 100W, probabilmente 25W bastano)
per usarlo come reverb standalone basta "parafrasare" il Fender 6g15
Qui schema e layout (al posto dell'impedenza di filtro si può usare una res)
http://el34world.com/Hoffman/files/Hoffman_6G15.pdf
Naturalmente consiglio l'uso di una valvola meno potente della 6v6, una 6k6 va benissimo (da Tubetown si trovano)
oppure un altro pentodino tipo el95 (anche se un po' più sensibile e quindi bisogna un po' ridurre l'input)
Meditate gente .... meditate
